хард диск SATA seagate проблем...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 26 юли 2013 8:22
диска отказа да пали. върти, не чегърта, но биоса не го разпознава...
оказа се, че освен простотиите не него, които не ми трябват-там са ми и сватбените снимки...
кофти.
има ли някой, който може да ги извади по някакъв начин?
или да го накара някак да запали поне веднъж, за да ги преточа?
не знам-оборотите ли не са му достатъчно-какво става, но не го познава.
не е от кабели, пробван е на всички САТА портове на дъното-от самия диск е.
:banghead
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: хард диск SATA seagate проблем...
Мнениеот Andonov » Пет 26 юли 2013 8:39
Точно в София(другаде май няма) има фирма занимаваща се с това.
Ако ти е ценна информацията си заслужава. Около 300лв ми казаха.
Разглобява се харда в лабораторни условия и всеки диск се слага в четец, след което имаш нужното инфо.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 26 юли 2013 8:41
Ако си сигурен, че проблема не е в теб :biggrin , не го пробвай повече, а го занеси на сервиз или на някой, който се занимава с такива работи. Има вариант диска физически да е здрав, но електрониката по него да не работи. Може от друг хард да се вземе здрава платка и да се "преточи" каквото има на носителя, ако е още там.
ПП Колегата ме изпревари :smile .
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Мнениеот vasko01 » Пет 26 юли 2013 11:21
Щом върти това е добре , диска ще тръгне като се сложи друга електроника ,не че намирането е лесно но все пак.Ако обаче има проблем с главите (отлепяне или проблем в контролера) ,то тогава ще трява по сериозна намеса и ако човека който го прави не е наясно, информацията може съвсем да замине.Напиши модела и серийния номер на диска да видим дали нямам електроника.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 26 юли 2013 12:09
seagate barracuda 7200.11 500gb.
модела после, че ми е в къщи...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 26 юли 2013 13:21
Пробвай да го закачиш на друг комп да видиш дали ще тръгне, това е първото, което се сещам в момента, другото е да зададеш през биос-а да търси IDE, аз така подкарах един миналия ден, да го преинсталирам и стана.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 юли 2013 14:02
Васко, а пробва ли с друг САТА кабел (казваш, че си пробвал всички САТА-портове на дъното)? На мен ми е правило същите мурафети компютърчето ми. :mhihi
Ако и така не стане - отнасяш го в съответната фирма, която ти намира същия модел, но с работеща електроника и от два прави един - като така ти извлича информацията. Доколкото съм запознат обаче няма да ти гарантират 100-процентов успех. Винаги има малък шанс да не се случат нещата.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 26 юли 2013 20:06
пробвах и кабели и све-резултат 0
модела е ST3500320AS
оказва се, че морската порта е изкарала ъпдейт на фърмуеъра, ама кой да ми каже... най голямата тъпоча било, че част от стария фърмуеър е... на плочите... и не може да си намери магнитните тикви да си ги позиционира...
bobocamaro :bowdown :bowdown :bowdown ми даде един вариант и ще действам по него със zmej-дано стане...
адски идиотска ралта, мааму стара, начи!
:banghead
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 26 юли 2013 22:12
Имам чиляк, който възстановява информация от бъгнати дискове. За пари не знам. Предполагам си питал вече Страхил ...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 29 юли 2013 17:12
оправен.
благодарение на groznika се намери друг такъв хард и успях да флашна фърмуеъра.
след това диска си изгря, все едно нищо не е било...
seagate... :banghead :banghead :banghead
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 29 юли 2013 21:53
groznika президент :bowdown :bowdown
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 06 авг 2013 8:33
Нова Тошиба, както си работи - излизам почивка и се връщам и ... черен екран...
Press any key to boot from DVD :eek :eek :eek
В БИОС-а го няма :eek :eek :eek
Седем или Осем броя за 6 месеца .....
Тощиба НИКОГА (просто като опит споделям)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 06 авг 2013 8:48
Прегледай си напреженията от захранването, защото може да не е виновна само ТоЧибата :biggrin .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 06 авг 2013 8:55
Проблемът определено не е в дисковете.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 06 авг 2013 9:16
Това на различни машини ... кутии Чифтек с хубаво захранване и дъно Азус. 32 Гб рам и куад кор ...
Купени чисти нови...
Просто умират
Имам много рийд/райт операции поради факта , че има много виртуални машини на него ...
И...определено проблема е в хард диска. Извадедният хард не успява да "зацепи" главите, лутат се :c020
Потребители, разглеждащи този форум: brigadniq и 40 госта
