Проблем след монтаж на газова уредба за Пасат Б4 с ABF мотор
ponifar1
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 21:11
Мнениеот ponifar1 » Нед 28 юли 2013 19:21
[list=][/list]Здравейте колеги. От една седмица притежавам страхотен Пасат Б4 комби с ABF мотора. Твърдо съм решил да монтирам газова уредба и за това Ви моля да ми препоръчате дали тя дабъде ГИ или обикновена. Четох доста из раздела Автогазови уредби и виждам, че и обикновена става и то доста успешно при някои. Ще съм благодарен ак ме посъветвате. В годината минавам между 8 и 10 хил.км.и точно този факт говори, че един ГИ ще бъде избит много трудно /за около три години/. Препоръчайте марка и модел както на обикновена, така и на ГИ и някои специфики при монтирането на двата вида уредби. Благодаря предварително.
Последна промяна от ponifar1 на Вто 06 авг 2013 22:43, променено общо 1 път.
ponifar1
Re: Съвет при избор на газова уредба за Пасат Б4 с ABF мотор
Мнениеот ponifar1 » Вто 30 юли 2013 17:51
Колеги,предлагат ми на изгодна цена газов инжекцион "Тамона". Споделете мнение и съвети.
ponifar1
Мнениеот ponifar1 » Сря 31 юли 2013 17:36
Хайде де колеги, дайте някое друго мнение. Трябва да дам отговор за офертата до утре сутрин и за това Ви моля да ме посъветвате нещо. Всяко мнение е важно за мен. Пишете дали работят добре на газ тези двигатели и всичко което ви хрумне.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Сря 31 юли 2013 21:22
Аз не намерих компетентно отрицателно мнение(дори напротив) за Тамона,и сложих именно такъв.Предлага повече възможности и от някои по-скъпи.Нямам никакви проблеми!Но как ще работи с твоя двигател не мога да кажа !
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 авг 2013 7:05
Тоя мотор верно носи и обикновена газова,а по-хубаво от това няма.Разбира се,че ГИ е хубаво нещо но си сяда по-скъпо и от към подръжка.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 01 авг 2013 19:29
Чувал съм че при такива двигатели монтирането на обикновенна газова уредба водило до намаляване на мощността отколкото при ГИ :rolleyes ако греша ме поправете, а за избиването жестоко грешиш колега, точно 1 година 10 000км ти стигат с тез цени.. успех
petar_iv
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 5:07
Мнениеот petar_iv » Пет 02 авг 2013 5:44
Карал съм преди време пасат с такъв мотор и италианците бяха монтирали обикновена газова уредба. Доста прилично си вървеше.
ponifar1
Мнениеот ponifar1 » Пет 02 авг 2013 18:00
Избрах офертата с уредбата втора употреба и днес я монтираха. Двигателят работи както на бензин, без промяна на оборотите, неспокойна работа или подобни. Почти не намирам разлика във вървенето на газ. Доста прилично се държи както в ниските, така и във високите обороти. За разхода не мога да кажа, тъй като съм минал едва 30-40км. Първите ми впечатления са отлични.
ponifar1
Мнениеот ponifar1 » Вто 06 авг 2013 17:03
Колеги искам да използва темата за да попитам за нещо странно след монтажа на уредбата. Колата работи много добре на газ и бензин . Доста е икономична при разумно шофиране със скорост до 100-110км.ч. От няколко дни ми прави впечатление, че когато колата не е работила повече от 5-6часа пали трудно и то от второто завъртане на контактния ключ. Ясно изразен е проблема сутрин и по-рядко през деня. Когато интервала е по-кратък примерно от час-два-три няма проблем. Това нещо го нямаше преди да сложат газовата уредбата. Кабелите и свещите са на няколко месеца. Ще съм благодарен ако ме посъветвате нещо.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем след монтаж на газова уредба за Пасат Б4 с ABF м
Мнениеот Dpop » Сря 07 авг 2013 14:46
И на двете горива ли запалва по описаният начин?
Темата е за същият двигател и твърде сходен проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=293042&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%90%D0%91%D0%A4
ponifar1
Мнениеот ponifar1 » Сря 07 авг 2013 18:23
Dpop написа:И на двете горива ли запалва по описаният начин?
Аз паля само и единствено на бензин и при достигане на определени градуси на водата / 30градуса / сама прехвърля на газ. Не знам дали ще мога да запаля директно на газ, тъй като уредбата е ГИ "Тамона". Интересно, че само до преди няколко дни когато колата вървеше само на бензин този проблем с трудното палене когато колата е студена го нямаше.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 авг 2013 20:55
възможо е да пропуска газ вентила и да дави двигателя. беше 2 ра употреба ГИ
Вечер си откачи маркуча от изпарител редуктора към рейката. Сутрин преди да запалиш вдигни капака изчаках 3-4 мин и тогава пали. Ако запали от раз ясна е работата
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 07 авг 2013 21:01
kris11 написа:възможо е да пропуска газ вентила и да дави двигателя. беше 2 ра употреба ГИ
Е то и инжекторите трябва да пропускат, не само вентила. И какво като е втора употреба, и с първата употреба има не малко проблеми.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 07 авг 2013 21:04
jijane написа:Е то и инжекторите трябва да пропускат, не само вентила. И какво като е втора употреба, и с първата употреба има не малко проблеми.
знам ли да ли е минал профилактика ????, а ти знаеш ли ?? Може и да е минал повърхностна.
jijane
Мнениеот jijane » Сря 07 авг 2013 21:22
kris11 написа:
Ти от къде знаеш, че се налага профилактика, нито му знаеш какви са му инжекторите, нито изпарител и т.н. Клапана е последното нещо което се гледа при такъв проблем.Това да не ти е обикновена уредба дето всичко се наглася на ухо и мирис, с кранчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
