Ако се продават нови още по добре
маркучи за обратната нафта какви и от къде?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Става въпрос за 1.9 тд ааз и маркучетата на дюзите за обратната нафта са се нацепили и сълзят леко. С какви да ги сменя и от къде?
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: маркучи за обратната нафта какви и от къде?
Преди по малко от месец ги смених.Метъра е 6.10 лв,като един метър е достатъчен.Търси в магазините за авточасти или аксесоари
plamen_karagiozov
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 19:12
- Местоположение: Burgas
Колега аз имах същия проблем само че при мен направо се пръсна маркуча който връща обратно в помпата горивото.Решението е ясно,но ще те посъветвам да не си купуваш заместители на маркуча а оригиналния който стой бял цената му е 17лв. метъра като на мен ми останаха към 15см. след смяната на всички маркучи.
- samo_pechka
Не знаех, че има бели ( и че те са оригиналните) аз на колко коли съм сменял, все са си черни
с или без оплетка..Някой линк ако може колега , да видя белите маркучляци , че нещо не понамирвам в нета
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
В крайна сметка днеска взех маркуч марка феби с плат оплетка 3.70 метъра, но ми стана интересно за оригиналния ако може малко повече инфо
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
да.хубавите мъркученца са бели с червена лентичка.и аз ги сменях--16лв метъра.иначе за турбото сложих някви от 5-6лв метъра.точно за обратната нафта е хубаво да сложиш такъв--скъп и да забравиш а не през година да протичат
globetrance
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 T
- Местоположение: Казанлък
Отидох в магазин, в който продават маркучи всякакви и си взех някакви италиански за 6-7 лв. метъра. Предложиха ми и български за 4,30 лв. метъра но реших да взема по скъпите. Вече карам 4-ти месец с италианските, но чувам как нафтата минава през тях и отива от филтъра към двигателя. С оригиналните маркучи незавивисмо че бяха нацепени нямаше този шум, но това не ми е болка за умиране.
plamen_karagiozov
Щом господата "майсторите" сменили на много коли казват,че няма нека е така не ми се спори и занимава с глупости идеята беше да се даде съвет на колегата кое е по-добро като решение.
- samo_pechka
Към мен ли е насочен постът ти колега
За сведение аз не съм майстор, аз съм си обикновен потребител
попитах учтиво за белите маркучета , ти го прие ...криворазбрано
и не съм споменал никъде , че няма , а че аз не съм виждал , исках евентуално и аз да си купя за себе си , а то.... виновен без вина
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Колега,
И аз минах през този проблем...В началото / бързане, зор - колата се умириса на нафта / взимах някакви, с платнена оплетка...Оказа се турски буклук...Отново оливане на двигателя с нафта, отново смяна...
Втори път, вече парен, купих черни, без външна оплетка, но такава, минаваща по средата . Нява вече проблем!
Затова, взимаш качествени и забравяш ...
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Реда на маркучите има ли значение?
- samo_pechka
