vw polo 1.0 - 6n 1997 AER Странен шум от скоростната кутия
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Вълкосел
Здравей те ! От няколко дни се появи шум от скоростната кутия,в смисъл когато e скорост и отнема гаста и я пусна по инерция се чува шум,виене и при по голяма скорост е по силно.Карах я на сервиз доляха само масло за скоростната кутия ,но шума си остана.Едни ми казват лагери,други скоростна кутия за смяна,други нещо по диференциала.Иначе скоростите си ги включва без проблем.
Последна промяна от conficker91 на Пон 16 сеп 2013 13:16, променено общо 1 път.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: vw polo 1.0 - 6n 1997 AEX Странен шум от скоростната кут
Правилно са ти казали, ориентираш се към ремонт или втора употреба читава.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Здравейте - една дума!
АЕХ не е 1.0 а 1.4
Скоростна кутия втора употреба ти си имаш. Ремонтирай си я! Не е ядрена физика!
АЕХ не е 1.0 а 1.4
Направих ремонт смених притискателния диск,аксиалния лагер,някакви втулки и маслото.
Преди седмица взе да шуми леко.После на моменти когато е на 5 с ниски обороти само изключва и издава страшен шум.Също така и 2 скорост взе да превключва трудно.Вчера взе да променя шума.Чувах шум от цялата скоростна кутия,виене,стържене яко....Съвети ?
Можели да се сложи друга скоростна кутия от друг тип поло,да не е от 1.0-50 коня.
