афн проблем след чистене на турбо
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Мнениеот slav4o08 » Пет 02 авг 2013 20:45
Значи проблема е следния, след въпросното чистене при форсиране колата започва да прекъсва, тресе и пуши от ауспуха сиво бял дим.това при 1800 -1900 об, а като махна вакуума от актуатора се форсира без да прекъсва.Нещо в сглобяването ли е незнам, някой кабел ли съм бутнал.
nasko1978
Re: афн проблем след чистене на турбо
Мнениеот nasko1978 » Пет 02 авг 2013 21:15
Да не би да си объркал вакумите нещо,на егр-а примерно!?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 авг 2013 21:26
Да остава ЕГР клапана отворен ли ? Като нищо "обърква" работата на мотора...
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 02 авг 2013 21:34
Егр а е затапен, а и сега не съм го свалял , освен да се е пробила ламаринката
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 02 авг 2013 21:37
Как пък точно почисти геометрията на АФН без да сваляш егр-а??Честа грешка е да изчистиш турбо без колектори,въпреки,че всмукателният колектор много пречи на процедурата!?
Славчо да не би пък кулера да е пълен с масло и да го издухва сега и да го гори!? :rolleyes
Последна промяна от nasko1978 на Пет 02 авг 2013 21:45, променено общо 1 път.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 02 авг 2013 21:43
На пасат мотора е надлъжен и може, даже и кората не съм свалял.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 02 авг 2013 21:46
slav4o08 написа:На пасат мотора е надлъжен и може, даже и кората не съм свалял.
Явно си прав,сигурно и нови гарнитури не си сложил,а струват 10 лв?
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 02 авг 2013 21:58
Причината да го свалялм беше гарнитурката кадето се оттича маслото, за кои други гарнитури говориш, и имат ли връзка с проблема?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 02 авг 2013 22:04
Пиша ти за гарнитурите на всмукателен и изпускателен колектор,важни са ,може и да имат връзка с проблема!
За кулера нищо не каза,чист ли е?
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 02 авг 2013 22:14
Кулера незнам как се сваля , но като свалях маркуча който идва от него прокапа масло ама малко,а колекторите не съм ги свалял а само турбото
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 02 авг 2013 22:19
Трябва да се прегледа по внимателно,накрая ще излезе нещо дребно! :th_up
Смени и въздушен филтър,за всеки случай,центровката как е?На място ли пуши,логове направи ли?
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Съб 03 авг 2013 23:30
Сигурно е нещо дребно, някоя букса жица ли съм бутнал при разглабянето незнам.На място и в движение прекъсва и пуши а като мине 1900 2000 об си дърпа яко. Някакви насоки какво да гледам, или да повторя процедурата с турбото да не съм сбъркал нещо. При плавно подаване на газ не прекъсва, а при рязко да. :gruebel
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пон 05 авг 2013 21:12
Колеги поне ако някой знае това прекъсване от липса на въздух ли е, на гориво, центровка. Иначе достигне ли около 2000 об изчиства ..
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 05 авг 2013 21:31
slav4o08 написа:Колеги поне ако някой знае това прекъсване от липса на въздух ли е, на гориво, центровка. Иначе достигне ли около 2000 об изчиства ..
Направи едни качествени логове на 8,10,11-ти канал,пусни ги тук да умуваме заедно. :th_up
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 06 авг 2013 8:37
ако не си объркал вакумите, пробвай с друг н75.за пробата може да сложиш клапана който управлява егр.там ти е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
