Първо да Ви кажа , че изчитох всичко за хидравликата с търсачката.
Червено , зелено масло, 10 -15 лв литъра.
Но, все пак имам въпрос.
За двигател 2Е ми доляха Валволин - прозрачно- 40лв. литъра.
После като изчетох всичко тука се замислих , отидох в магазин за масла и
по каталаг ми намериха Валволин - пълна синтетика, прозрачно.
Два дни карам след това - няма проблеми.
Въпросът ми е да го сменям ли цялото - не знам какво е било предното преди да ми долеят??
Тоя Валволин добър ли е или да го махам докато е време??
Предварително Ви благодаря за мненията.
Хидравлично масло - цвят??
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
за хидравличното масло
Моето е ELF-G-3 червено на цвят източих цялото понеже липсваше като я купувах колата. Вече 6 месеца нямам проблеми с хидравликата на волана. Смятам че не е важна марката и цената а качеството на маслото и да го уцелиш да не е менте. Моето струва 15 лв. 1 литър е предостатъчно за системата, мисля че в книжката пишеше че събира около 750 грама.
Почти е решен въпроса
Пичове , не знам от какво е , но мисля че тая пълна синтетика хидр. масло ми направи голям проблем.
Хидравликата протече като река. На два дни доливах по 0,5л. масло.
Обаче купих Приста -наливно по 5,70 за л.
Първото снемане на хидр. рейка нищо не помогна - пак текна на втория ден, последва ново сваляне на рейката .
След това почти всеки ден вдигам капака и гледам , като я спра някъде гледам за локви от долу, абе не е за приказване. Нерви не ми останаха.
Сега имам едно въпросче - понеже аз не съм я ремонтирал , беше на "майстор" . Напълнихме системата пак с Приста.Вече почти 20 дни се държи добре , но ме притеснява това масло добро ли е или .......???
Майстора каза, че маслото е добро и няма страшно.Рейката е американска
XTR или нещо подобно , не помня. Двигателя 2Е.
Според Вас да я карам ли с Приста или да го сменям??
Това поне мога и сам да направя
Предварително благодаря за всички съвети.
- Dpop
- Автомобил: VW
Хидравлично масло
Надявам се не съм закъснял с моето
Преди около две години долях хидравлично масло и то точно "Приста"- ок 60 -70 грама, причината да го направя няма да я описвам подробно, че още
като се сетя(защото не беше в нивото, а поохлабилия се ремък). Важното е, че не съм имал никакъв проблем от смесването на двете масла. Карай си спокойно и безаварийно.
като се сетя(защото не беше в нивото, а поохлабилия се ремък). Важното е, че не съм имал никакъв проблем от смесването на двете масла. Карай си спокойно и безаварийно.- blackpearl
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
- Dpop
- Автомобил: VW
blackpearl написа:dpp, какво имаш предвид с това, че проблемът е бил в похабилият се ремък? Какви проблеми ти създаваще хидравликата?
Чувах характерно свирене при навит в крайно положение волан(без значение ляво или дясно), когато при маневра исках да кача автомобила на тротоар, при това съвсем нисък. Карах така ок 1 година. Оказа се, че това се получава поради отпускане на ремъка на хидравликата. След като ми го регулираха до нужното обтягане всичко си стана нормално, нямаше шум.
Надявам се това което написах да е от полза и на автора на темата.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 67 госта
