Проблем със джантите/фланците
Denko0
Регистриран на: Пет 19 авг 2011 20:23
Местоположение: Smolian
Мнениеот Denko0 » Съб 03 авг 2013 19:55
Здравейте колеги!
Ето че настъпи деня в който най-накрая оползотворявам регистрацията си в форума.
Малко ще представя себе си тогава ще ви запозная и с моя проблем.
Млад момък съм на има няма 17 години, но уви хормона на тУнера ме удари по-рано и от пубертета. Все тая, това са генетични промени за които никой не е виновен! :D
Взехме една колица - Chevrolet Aveo Hatchback - сравнително нова - 2006 (тук мрънках понеже исках Golf 4/5 или Бора, но за напред не е късно.
Почнах да стягам лека полека - пастирания окачвания спойлерче тук там затъмняване интериор музики и стигнах до джанти. Целта ми бяха въпросните Rh CUP с борд - именно 7J а не 9! Както и да е потърсих джанти и намерих едни. Взех ги. Джантите са със следните параметри - 15 инчови 7J борд ET50 - тук дойде реда и на фланците - 20 мм преходни!
Реших да не разширявам стъпката и да сложа джантите без фланци, но уви - отпред колата отказа категорично да тръгне без фланец - джантата опираше в апарата!
Прежалих се - сложих фланците отпред работата заспа. Дойде ред на задните колела - Сложих джантите там със фланци, но проблема пред който се изправих бяха именно веждите - щяха да опират ако кача някой отзад или мина през неравност. Временно оставих колата с фланци отпред, а отзад БЕЗ.
Въпроса ми е Проблем ли ще е ако стъпката на предните колела е по широка от задните - няма ли да се получи някакъв дисбаланс в завой т.е няма ли по тясната задница да тръгва по лесно ? Другия ми въпрос е дали мога да сложа шайби вместо фланци които шайби да не са 20 мм, а ми допустимите 5мм дебелина отред и отзад- така че да получа ефекта на еднаквата втъпка отред и отзад без разлика в габаритите на мостовете ? Това ми са питанията колеги! Как да постъпя в този случай - .. вариянта с огъването отзад го знам, но засега предпочитам да не нарушавам структурата на автомобила перманентно! Лека вечер :smile
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем със джантите/фланците
Мнениеот Winner25 » Съб 03 авг 2013 20:18
По принцип с фланци само отпред задницата ще тръгва по-лесно, но при нормално каране едва ли ще има проблем.
По-добрия вариант е да има отпред и отзад фланци. Не знам какво имаш в предвид под шайби? Да сложиш шайби на болтовете ли?
Ако 5мм са достатъчни може да сложиш дистанционни фланци с такава дебелина. Не знам какво е междуболтовото разстояние на колата ти но ако е 4х100 или 4х98 може да си намериш фланци от лада. Монтират се на предните им колела и са точно по 5мм.
Denko0
Мнениеот Denko0 » Съб 03 авг 2013 20:23
За обикновенни шайби говорех. Колата е със шпилки и е 4х100. Колега може ли малко повече инфо за тези фланци от лада? На всички модели ли са? На диска ли са закрепени или ?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 03 авг 2013 20:31
Шайбите не мисля че са добър вариант, въпреки че ако са 5мм и с достатъчно голям диаметър може и да свършат работа.
Иначе за фланците - не знам кои модели ги имат, но миссля че при повечето с изключение на новите им модели ги има. Монтирани са на предните дискове и се държат с щифтовете с които се фиксират джантите. Понеже ладата е 4х98 трябва да им разшириш малко отворите.
Denko0
Мнениеот Denko0 » Съб 03 авг 2013 20:35
Ще проверя за въпросните фланци от лада. Мисля че със шайби не е надеждно, понеже джантата няма да легне на цяло! Ако не ще нося моите на стругар да ги разделя на половин или да ги стърже т.е. да се намалят!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 03 авг 2013 20:44
Те повечето джанти по принцип не лягат на цяло, но все пак фланците са по-добрия вариант.
Ето това са фланците от лада. Аз съм ги вземал от пункт за вторични суровини :biggrin
Denko0
Мнениеот Denko0 » Съб 03 авг 2013 20:48
Тук до мен има една морга имат доста лади, утре ще проверя!
ketev
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 10:04
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот ketev » Нед 04 авг 2013 23:07
По принцип колата ти заводско е по широка отпред с 40мм така че при нормално каране едва ли ще тръгва задницата :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 59 госта
