Вместимост газова бутилка
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Нед 04 авг 2013 15:59
Здравейте колеги, автомобила е голф 4 с газов инжекцион някой има ли идея след като свърши газта в бутилката т.е. след като колата премине на бензин дали бутилката наистина е празна или просто е паднало налягането и има няколко литра газ които не могат да се оползотворят. Бутилката е тороидална със сонда Ловато, 47 литра но повече от 35 литра не може да събере това е по-малко от 80% и затова ми е въпроса дали вътре има останало количество газ или да ходя при газаджийте нещо да коригират за да използвам по-оптимално обема на бутилката.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: Вместимост газова бутилка
Мнениеот Dushan » Пон 05 авг 2013 13:35
За какво ти е? Много добре си събира даже. Губене на време за 3 литра повече... Искаш да правиш преходи без да зареждаш ли? Какъв е смисъла? Сипвай си, карай си!
stevap
Мнениеот stevap » Пон 05 авг 2013 13:49
Някой казват, че оставало някакво количество газ при газовите инжекциони просто се чудя дали наистина е така, защо ако е възможно да не използвам целия полезен обем на бутилката, така и така я возя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 авг 2013 12:25
сега в тия жеги не може да ти падне налягането.
Виж , ако е минус 18-20 гр като нищо може да обръща на бензин при 6-8л в бутилката. Имах такъв случай рано сутринта при околна минус 18 /през нощта е била по-ниска/.
stevap
Мнениеот stevap » Вто 06 авг 2013 14:48
Ами лято и зима при едни и същи литри изразходена газ свършва.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 06 авг 2013 18:08
stevap написа:Ами лято и зима при едни и същи литри изразходена газ свършва.
след свършване на газта посещение и донагласяне на нивомера.Ако се съгласят може да го направят мна максимума, но с ! ГОЛЯМА ОБИЦА на ухото -лятото зареждаш и караш поне 60-80 км и спиране.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
