B6 проблем със запалването
BABYFASE
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 19:52
Мнениеот BABYFASE » Вто 06 авг 2013 21:22
При поставяне на платката за запалване и при натискането й се появява "kupplung betätigen",понякога пали веднага,понякога след 2-3 опит...
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем със запалването B6-
Мнениеот Aimbotfan » Сря 07 авг 2013 15:11
Този надпис означава да се натисне съединителя.
Не е ли натиснат съединителя колата няма да запали.
Даже си направи ескперимент, когато ти изпише този надпис, натисни съединителя, да видиш, че колата ще запали, все едно захрванването към стартера се дава от него, а не от контактния ключ.
Нещо като това да натиснеш спирачката при запалване на автоматик.
BABYFASE
Мнениеот BABYFASE » Сря 07 авг 2013 20:36
Дали има връзка с това,че преди 500 км смених съединител?А и това съобщение ми го изписва и при натиснат съединител....
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 07 авг 2013 23:44
Явно нещото clutch pedal switch не сработва всеки път.
Това е прост възел по тая кола, във всеки сервиз биха Ви го диагностицирали за проблем.
Не "чувам" решението по въпроса?
Lozko
Регистриран на: Сря 11 окт 2017 15:13
Re: B6 проблем със запалването
Мнениеот Lozko » Чет 18 яну 2018 17:38
И аз имам същото затруднение, понякога ми изписва надписа и не пали , чак от 5тия път. Как може да се оправи?
Lozko
Мнениеот Lozko » Чет 18 яну 2018 20:19
А когато първо дам на контакт, изчакам да израсне таблото, вкарам чипа до долу и тогава натисна съединителя веднага пали..Много странно, бих те ли изразили мнение
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, koko__2002 и 63 госта
