Passat B5.5 AZM изчезна маслото след дълго каране с 4000об/м
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Re: Изчезна маслото след дълго каране с 4000 оборота, 2.0 AZ
Някой чувал ли е за масло с което се минават 20 000км.? Не знам марката но ми го предложиха,било малко по скъпо,но повечето конвенционални масла се правели от преработени вече горели масла,а това било неизползвано.Чували ли сте за подобно нещо?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
На Ивеко то в сервиз на Ивеко ми слагат Фина -5в 30 .20 000 км .За тия 20 000 км зависи как се кара ,доливам около литър ,но никога повече.И на мен ми се вижда много ,но хората ми казват да карам толкова .На моята лична кола 5в40 никога повече от 10 000 .И аз преди 2 дена се върнах по същият маршрут като съм поддържал почти същата скорост .По данни на борда ,маслото не е мръднало ,щека не съм вдигал.Но при мен на 140 км съм на 2700 об.160 -3000 об.И според мен тоя харч на масло при колегата не е нормален.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="muns61"]Ako имаш възможност да премериш температурата и налягането на маслото при различните режими на каране, quote]
Температура на маслото може да си я изкара на дисплея на бордкомпа, вместо да следи разхода.
Температурата му ще е над 110гр при описания начин на каране и жеги
botceto
- Двигател: APU
Благодаря за мненията ви
Ще се отваря мотора явно
Ще се отваря мотора явно - baiivan
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:03
- Автомобил: Passat
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Не се занимавай с глупости, колега. Пробвай със смяна на маслото първо. Аз съм с 2Е мотор, като забравя да сменя маслото на 10 000 започва към
12-13 000 да го гори като луд. Явно тогава му свършва ресурса. Карам с полусинтетика на GM, има го и под името Delco, нека не се счита за реклама.
Пробвай с ново масло как е и тогава харчи тия 1000 лева. И наистина си пусни борд компа да видиш какви температури държи маслото, аз като стигне 120 градуса и охлабвам газта малко, но това е при голяма жега и над 130 км. в час
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Как се проверява температурата на маслото по борд? Моят показва само разхода, времето от което шофирам, температура навън и т.н?
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Провери дали имаш датчик отдолу на картера. Ако имаш значи трябва да се "отключи" през VAG-COM
botceto
- Двигател: APU
Но при мен при скорост 140 оборотите са 2800,това въобще не е високо натоварване.Ще сменя маслото и гумичките и после ще видя.
botceto написа:Но при мен при скорост 140 оборотите са 2800,това въобще не е високо натоварване.Ще сменя маслото и гумичките и после ще видя.
ти с кой двигател си и колко степенна кутия?
- Black-diamant
То дизелите са на 2800 при 140 Км/ч, а бензиновата версия от 115 к.с. не знам дали има 6-степенна кутия? Моята с ръчни скорости при 140 км/ч е на около 4000 оборота.
Black-diamant написа:То дизелите са на 2800 при 140 Км/ч, а бензиновата версия от 115 к.с. не знам дали има 6-степенна кутия? Моята с ръчни скорости при 140 км/ч е на около 4000 оборота.
точно затова попитах, че AZM с 5 скорости на 140км/ч с 2800об/мин няма как да се случи.
botceto
- Двигател: APU
С 1.8Т 150к. бензинарка с ГИ,атоматик съм,двигател APU
botceto
- Двигател: APU
Вчера по магистрала Люлин специално за оборотите гледах 2800 най много 3000 борота,затова се очудих,че други колеги споменават доста по високи стойности
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
botceto написа:Вчера по магистрала Люлин специално за оборотите гледах 2800 най много 3000 борота,затова се очудих,че други колеги споменават доста по високи стойности
Ти си с турбина, това е друга бира...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
