Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
chakazulu
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:54
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Чет 08 авг 2013 23:28
Някой занимавал ли се е, да прави от HK, MH, 2G и т.н. GK или 3F?
Не можах нищо да намеря с търсачката, така че ако все пак има инфо по въпроса във форума, не ме хокайте много.
Идеята е това да се приложи на един Вартбург. Искам да запазя мотора, защото е на едва 65к км и да променя периферията. Някой правил ли го е в такъв вариант?
Тъй като ми трябва и 5-степенна кутия, може би по-добър вариант е да взема цяла кола?
Благодаря на отзовалите се предварително. :smile
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
Мнениеот lrlmodo » Пет 09 авг 2013 11:33
Не съм сигурен , но май скоростите на варга са различни от на полото
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Пет 09 авг 2013 13:13
Да, скоростите са абсолютно различни, но хубавото е, че кутия от VW пасва без каквито и да било преправяния. т.е. закрепването към мотора е еднакво.
Разликите са от към лапите и тампоните, но това е съвсем преодолимо.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 09 авг 2013 13:36
колектора от 3ф мисля че ще стане на твойта глава.
Взимаш от колектора нагоре всичко + компа и помпи.
Варгата моно ли е или карб?
Ако е карб може да сложиш и външна помпа на 3бара.
Да не ти казвам че и от моно 1.2 бара храни 3Ф-а :wink
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Пет 09 авг 2013 18:40
Карб е - Weber 34TLA.
Ами значи ще търся донор, който да е на близо.
А какъв е кода на кутиите на 3f?
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Нед 11 авг 2013 7:48
Май бяха тип 085, ама нека някой по-запознат да каже. По принцип не е задължително да са точно от 3Ф скоростите, аз карах с такива от моно.
ПП. Имам един 3Ф окомплектован, дето май се каня да го продавам.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Нед 18 авг 2013 19:38
Намерено е всичко (почти) за трансплантацията. Имам само още един въпрос - има ли разлика в разпределителните валове на HK, MH, 2G и 3F? Препоръчвате ли смяна и на разпределителен вал?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 18 авг 2013 19:45
Какво имаш предвид под почти всичко? Намерил си глава без вал ли? Имат разлика иначе, да. Ползвай такъв от 3Ф.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Пон 19 авг 2013 1:10
Имам предвид цяла кола с налично всичко без дросел. Мерси иначе.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пон 19 авг 2013 8:33
Каква ти е идеята да е инжекцион? Смисъл, можеш да сложиш просто по-голям карб., ако ти е за вървеж...
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Пон 19 авг 2013 11:40
Търся една идея по-добра динамика съчетано с по-добър разход (карам на бензин).
Искам да запазя оригиналния мотор, тъй като не ми се занимава с Технотест, Декра и тн а искам да е легален.
Отделно друг мотор от типа на 1.8T, ABF, XE и квото се сетиш още от този клас е доста по-трудно да се сложи, поради особеностите на коша и баланса отива по дяволите. Отделно съм си нагласил и окачването и не ми се базара повече.
В някакъв бъдещ момент, ще се стигне до G40 и така.
Като взема карантиите ще ъпдейта със снимки.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пон 19 авг 2013 12:50
chakazulu написа:Търся една идея по-добра динамика съчетано с по-добър разход (карам на бензин).
От към вървеж/харчене, да, инжекцията е в пъти.... добре си се насочил в такъв случай. G40... да, хубав мотор е и върви доста добре, готов за турбиниране, но според мен един AFH 1.4 16V е по-добрата алтернатива. Успехи!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 20 авг 2013 15:16
Мотора 3F ли е, с големия всм. колектор.
И да вала на 3F е най-добрия - след като го слагат на г40 за ъпгрейт - вал, дюзи и всм. колектор
Макар че и от ABU не е лош вала
Валовете от карбовците имат и гърбица за механичната горивна помпа
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Вто 20 авг 2013 17:10
Мерси за инфото. Мотора е 3F, да.
С кой всм. колектор е, нямам идея. Ако може да се определи от годината?
Виктор ми подсказва, че и буталата са различни. Това означава ли, че и тях трябва да вземам?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 21 авг 2013 11:51
Те всички (HK 9.5/1, MH 9.2/1, 2G 9.5/1, 3F 9.5/1) са 9.5/1 степен на сгъстяване - буталата няма да са ти необходими
Ти искаш да лагаш на блок от HK да речем - глава от 3F - така ли?
Запази си ЗК от разпределителния вал, че може да се налози да го наденеш на 3F ския вал - за да запазиш типа зъби за ангранажния ремък.
Че по-старите мори са с различни ангранажи с различен брой зъби.
Твоя трябва да е с 108 зъба, а повечето 3F-и са с 128 зъба ангренажи.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 26 госта
