Сипвате ли масло в нафтата ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 юни 2013 20:24
gancho написа:Не маслото,а нафтата има миещи свойства.
Като трябва да се почисти стар клеясал детайл се накисва в нафта.Това го знаят повечето от членовете на форума тук,сигурен съм.
Именно нафтата е разтворила отлаганията.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 08 юни 2013 22:04
Не знам писах ли ,или се повтарям .На Х 5 ца се слага двутактово и всичко е ОК.Както само споменаха колегите да не се предозира.Моята е К Р и само веднъж съм слагал по простата причина ,че имам миксер и го сипвам на него.Но без добавка почти не съм сипвал и съм твърдо ЗА ,имайки предвид качеството на нафтата в БГ.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Нед 09 юни 2013 18:39
Колко масло се слага последно на литър по 1 грам или по 10 грама на литър? :)
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Нед 09 юни 2013 19:03
Аз слагам 1 пластмасова чашка на 50л, което трябва да е към 200-250г.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Нед 09 юни 2013 19:56
mastersound написа:Колко масло се слага последно на литър по 1 грам или по 10 грама на литър? :)
Колега слага се в съотношение 1 към 200. Примерно на 10 литра дизел се слагат 50 мл. масло. Аз лично като понах в началото да слагам първите 50 литра ги карах пропорция 1 към 100. После минах на 1 към 200
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 09 юни 2013 22:42
Благодаря ;)
hamq4ko
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 13:03
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AHU
Re: Сипвате ли маслко в нафтата ?
Мнениеот hamq4ko » Съб 15 юни 2013 10:22
rosen79 написа:Колегата ми си купи бмв 530тдс команрейл двигател и му нахакал резервоара с керосин и трансмисионно масло и нищо му няма,а вие сте тръгнали да се вайкате за някви си 200 грама двутактово масло на 60 литра нафта.
ТДС не е комън рейл система на бмв, а си е чист предкамерен дизел с роторна VP помпа :th_up Не подвеждай хората
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 15 юни 2013 21:20
Ако е било 530 дизел е било 530d, което 100% е комън реил. TDS мотори има 1,8 и 2,5 :wink
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Нед 11 авг 2013 10:26
Малко странен може да Ви се стори въпросът ми, но: всичкият този шум от към двигателният отсег/отсек идва от помпата/ГНП-то ли? Щом с 2Т масло намаля шума вследствие на смазването на помпата, така ли излиза? Значи излиза че 20 години съм си мислел че дизеловите печки са шумни поради спецификата на изгарянето на дизела.... Бах мамму, живял съм в лъжа.
ПС преди 10тина години като си карах кола от Германия'та, като стигнах София се наложи да си налея дизел и който иска да вярва, но за мен колата започна да работи по шумно от колкото 10 минути преди да налея тукашната нафта... Какво е имало в нафтата от Австрия и Германия, и какво е нямало на тукашната нафта неможах да си обясня...
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Нед 11 авг 2013 10:54
Колега, ГНП-то май седеше в багажника..?
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Съб 22 фев 2014 22:23
Колеги - от както видях темата (преди може би 10 месеца) сипвам 2Т масло - някакво Английско "Carlube" (Tetrosyl Ltd.), купено от Карфур. Отговаря на стандартите "API TC" и "JASO FB" (бездимнно). Съотношение 5гр. на 1-литър (1 литър масло на 200 литра нафта) - меря го със спринцовка. Мога да кажа, че двигателя работи доста по меко и тихо от преди, както студен сутрин, така и горещ. Не забелязвам да пуши повече от колкото трябва - все пак дизела, като го настъпиш и няма как от зад на не изпуши. Със сигурност няма да навреди ползването на масълце в нафтата. Най-малкото ще удължи живота на ГНП-то. :beer
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Съб 22 фев 2014 22:33
аз и на помпа дюза сипвам и няма проблеми за сега
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 23 фев 2014 12:10
Аз слагам по повечко масло без значение какво по няколко литра 2-3л на 20-30л нафта основно използвано от бензинови коли на газ.
едно лято карах един ТДС 2.5 и изгорих 500л масло, къде го мешах с нафта къде не и нищо му нямаще
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Нед 23 фев 2014 12:41
Твърдо "да". 2Т масло подпомага смазването на ГНП, както и за по-ефективното изгаряне на горивото.Изчел съм доста по въпроса и в чужди сайтове и преобладаващото мнение е позитивно относно ползата от 2Т маслото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 фев 2014 12:51
stanimir1123 написа:Аз слагам по повечко масло без значение какво по няколко литра 2-3л на 20-30л нафта основно използвано от бензинови коли на газ.
На мотор с директно впръскване не е мн добре да се слага много масло в нафтата, както на предкамерен ( ТДС-а е такъв).Отделно пък и заради променливата геометрия - зацапва се от прекалено мн масло , особено ако се кара на къси разстояния с не добре загрял мотор, в студа- още един минус. Не ми се вярва примерно един литър масло на 20нафта да направи "поразията" , но все пак..Аз по инерция бях сипал на АФН-а си почти литър масло, но това за двойно повече от 20л нафта, беше някъде 45литра. Не усетих никакъв негатив и пушек , минах някой и друг километър и долях 25 литра нафта.
Та мисълта ми е да не си правите мн експерименти да карате с много масло в нафтата на дизел тип DI каквито са нашите ТДИ .
Редовното добавяне на бездимно масло в пропорция 7-10 мл на на литър нафта - само ползи за машината . Онзи ден се заприказвах с приятел купил си Авенсис 2.2 Дкат - и той не пропуска зареждане на гориво, без да е сложил малко масло в него - абс.никакъв проблем с колата .
