Пасат 1.9TDi AFN не върви
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 09 авг 2013 16:43
Здравейте колеги,
Доста изчетох, намерих подобни теми, но не открих решение на моя проблем. Проблема с моя AFN е, че не върви като за 110к.с. Много слабо се усеща работата на турбината и въобще го няма този ряз и лепенето за седалката. Карал съм А4 Quattro с AFN и тя вървеше много. В момента еърви като на баща ми пасата, 1.9 ТДИ 90к.с. Проверих всичко възможно - центровка, с други дебитомери, чистих турбо и колектори, смених N75, горивен филтър, проверих кулера и маркучите на турбината. Ходих на няколко диагностики, правиха Log-ове и всеки казва, че си е ОК. Не знам дали има значение, но ми прави впечатление, че хич не изпушва, дори при газ до долу. Моля ако някой е имал подобни проблеми или идеи да сподели. Благодаря предварително!
nasko1978
Re: Пасат 1.9TDi AFN не върви
Мнениеот nasko1978 » Пет 09 авг 2013 16:48
Провери вакуумите ,да не би да ти губи отнякъде!Пусни тук логовете ,да ги погледнем тук. :th_up
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 09 авг 2013 16:50
Мерени са с манометър на N75 и бяха в норма. За log малко трудно, но ще опитам.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 09 авг 2013 16:53
VAG_MANIA написа:Мерени са с манометър на N75 и бяха в норма. За log малко трудно, но ще опитам.
Колко е показал манометъра?Държи ли вакуум?Актуатора ако е много стар,може и от него да е,но това със сигурност ще се хване при качествени логове. :wink
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 09 авг 2013 16:59
Не погледнах, но човека прави само VAG и манометъра беше специален за вакум и налягането беше в зелената скала. Акуатора е ръждясал отгоре, но при палене се вдига около 1см, незнам колко бързо само трябва да е.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 11 авг 2013 0:30
колега аз също съм карал Audi A4 (само предно предаване) със същия мотор и наистина незнайно защо дърпаше по-добре от моя Пассат Б4 110кс АФН.
Вчера ми се наложи да пътувам малко с Пасатора и още преди да съм излезнал от града разбрах,че колата не върви както трябва(върви като 90кс 1Z).Вечерта като се пребрах закачам я на лаптопа и ми дава грешка "00550 - Start of Injection Regulation,17-10 - Control Difference - Intermittent",изтрих грешката и неска колата пак си върви нормално.
Ако имаш възможност закачи един манометър след турбото и гледай как надува.
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Нед 11 авг 2013 21:21
Предполагам, че разликата във вържежа на А4 и Пасата с един и същи мотор идва от теглото им, но не трябва да е кой знае колко драстична. Правил съм много диагностики, грешки няма. Къде се закача манометъра на турбото?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 11 авг 2013 21:30
VAG_MANIA написа:Предполагам, че разликата във вържежа на А4 и Пасата с един и същи мотор идва от теглото им, но не трябва да е кой знае колко драстична. Правил съм много диагностики, грешки няма. Къде се закача манометъра на турбото?
Закачи го на един тройник на извода за към мап-сензора,близо до егр-клапана и го пробвай,все едно правиш логове от 1500 - 3500 на 4-та. :th_up
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 12 авг 2013 2:04
прозрачния маркуч е на бустметъра.
Моя като го вкарам в спортния режим ми на дува 1бар,колко е верен уреда незнам.
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Вто 13 авг 2013 9:52
А възможно ли е да е от горивото, т.е. недостиг, защото колата хич не пуши, което според мен не е нормално за над 12-13 годишен дизел?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 13 авг 2013 12:50
ако искаш вярвай но и мойта не пуши изобщо(поне за сега),все пак говорим за двидател с "умна дюза" и още много други сензори които следят съотношението гориво-въздух.
barbutko
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:11
Автомобил: Passat b6
Двигател: Bmp
Мнениеот barbutko » Пет 16 авг 2013 9:49
колега затапи маркучето на агр-а за проба при мене се оправи от тази интервенция после си го изолирах с ламаринка както си му е реда успех :)
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 16 авг 2013 16:38
ЕГР-а затваря, но за по-сигурно сложих и ламаринка, вакума не съм затапвал. Няма ефект :(
vitan
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:58
Местоположение: varna
Мнениеот vitan » Нед 25 авг 2013 22:55
Здравей!на моят пасат 1,9тди,диагнозата беше:проблем с дюзите и турбината.решението на проблема беше-почистване на някакъв куплунг отпред пред двигателя и нова щшпка да го държи затворен.
LBJ23
Регистриран на: Вто 04 юни 2013 8:04
Мнениеот LBJ23 » Чет 29 авг 2013 16:08
Провери катализатора ако задръстен може да го махнеш, ако вече не е направено. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
