VW T4 1,9 TD - пали и не гасне
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Нед 11 авг 2013 21:34
Такаа кратко описание на проблема, който днес ми се появи на бусчето - пали без проблем, но не гасне - вадя ключа и двигателя работи поне още минута, след което гасне сам.
Първоначално мислех, че е клеморед - извадих ключа, двигателя работеше и после извадих буксата на клемореда - двигателя продължи да работи. Пробвах с друг, здрав клеморед - остава проблема.
Към помпата отиват два кабелчета на една букса - извадих ги и тях по време на проблема - двигателя пак остана да работи.
Уж е най-простия дизел без никаква електроника и пак не успях да открия проблема.
Някакви предположения?
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Re: VW T4 1,9 TD - пали и не гасне
Мнениеот kadeta » Нед 11 авг 2013 21:45
засяда ти клапана на помпата,то с тази хубава нафтааа :no извади клапана и го почисти или ако имаш друг клапан го замени да видиш да ли ще има промяна.има и друг вариант буса ти да е optimus praim от трансформърс и да има характер и затова да не гасне :biggrin пиши какво се е оказало.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Нед 11 авг 2013 22:00
Кой клапан колега? Има ли лесен достъп без да се сваля самата помпа? Сори за тъпите въпроси, ама дизелаците не са ми много силна част :gruebel
А иначе бусчето е нов внос, все още няма и 200км в Бг. Проблема е, че не се знае колко точно време е стоял в Италия преди това.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 11 авг 2013 22:29
Тука ти пускам снимка на др. ГНП , но и при теб е на същото място
klapan GNP 2.JPG (18.71 KиБ) Видяна 2135 пъти
и самият клапан разглобен
поогледай за метални стружки , има ли ,работата става дебела :bishop
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 11 авг 2013 22:32
На ГНП-то има електрически клапан, който прекъсва нафтътъ когато загасиш мотора от контактния ключ. Колегата има предвид, че този клапан нещо се е износил, или зацапал, и не затваря. На клемите му докато работи движока трябва да има около 14В. След като се извади контактния ключ, там не трябва да има никакво напрежение.
а колегата ме изпреварил
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пон 12 авг 2013 9:55
:bowdown
Тия дни като имам време ще го пробвам да видим.
Върни се в “T4, T5 и T6”
