Б5.5 2002 проблем със спирачките ?
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 12 авг 2013 10:06
Здравейте,
Днес след едно рязко спиране на светофар ми излезе следната грешка: "Brake service fault manual". Колата е 1.9tdi 2002Г. Спирачната течност е ок, на ниво е не е сменяна. Излезе и удивителната на дисплея. Какво ще рече това ?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Проблем със спирачките ?
Мнениеот IRRITATING » Пон 12 авг 2013 10:09
Сипи малко течност При рязкото спиране се е разклатила и датчика е отчел ниско ниво
Netasq
Мнениеот Netasq » Пон 12 авг 2013 10:18
Откъде се източва течността, за да я източа и сложа нова ? И каква течно препоръчвате ?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 12 авг 2013 10:22
ATE Препоръчвам Смяната става през пробките за обезвъздушаване които са на спирачните апарати Смяната на течността в сервиз струва 15-20лв
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 12 авг 2013 10:24
Сигурно имаш ABS? Ако е така, тази процедура се прави със специално устройство, от човек, който знае какво прави. В противен случай, рискуваш да прецакаш работата. Ако си решил да сменяш течността, моят съвет е да се обърнеш към клубните майстори :smile
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 12 авг 2013 10:51
АБС-а не му е никакъв проблем.Ако искаш да стане машинно, както е редно, ще струва 15-20лв за труда + цената за ново казанче за спирачна течност. Тези казанчета имат вроден проблем и се пукат, когато са под налягане (а така става автоматичното обезвъздушаване). АБС-а няма никакъв проблем,стига да не го оставиш без течност.
Ако искаш сам да си го правиш,правиш следното - един човек вътре в колата,един обикаля по колелата,един следи количеството течност отпред в казанчето.Сваляш казанчето и го почистваш добре от мизерията в него (внимавай,защото лесно се чупи).Може да източиш предварително течността със спринцовка,за да не разливаш. Слагаш обратно на място казанчето и го пълниш до горе с нова течност. Развиваш пробката на задно дясно и човека вътре започва плавно да натиска педала, докато пропадне напълно...отзад през пробката излиза течността. След това затваряш пробката, човека пуска педала, пак отваряш пробката и той пак натиска. Така на всички колела, докато потече чиста течност.
:beer
Netasq
Мнениеот Netasq » Пон 12 авг 2013 13:19
Ще ходиме към Герман значи :)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 13 авг 2013 22:21
Правилно!
IRRITATING
Двигател: AVF
Re: Б5.5 2002 проблем със спирачките ?
Мнениеот IRRITATING » Сря 14 авг 2013 9:24
Абсолютно безсмислено да въртиш 20-30км при положение че във всеки един сервиз ще ти свършат работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
