здравейте,
от няколко дни при включване на контакт светват съответно червен гаечен ключ и отдолу 1200 км и след известно време се появява часовник и под него 19. След запалване изгасват. Колата е Golf 5 1.9 TDI 2004г. Качвам и снимки за по-нагледно в последователността, в която светват лампите. Какво означават?
Golf 5 1.9 TDI Индикации на таблото - значение
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Индикации на таблото - значение
Предполагам ,че е подсещане за сервизни интервали - примерно за смяна на масло.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
След 1200 Км. трябва да смениш маслото :) Ако си го сменял скоро, явно не са ти занулили "броячите" и така :)
ОК, ключа и тези 1200 км. са относно смяна на масло. А другите две индикации - часовника и 19 под него?
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
galio1 написа:ОК, ключа и тези 1200 км. са относно смяна на масло. А другите две индикации - часовника и 19 под него?
Може да става на въпрос за 19 дни до смяната ...... каквото и да е. Ще си проличи дали намалява тия дни
Stef4osg
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Re: Golf 5 1.9 TDI Индикации на таблото - значение
19 дни нaй - вероятно ...
С кaбел зa диaгностикa се зaнулявa и дори може дa променяш сервизните интервaли , кaкто и дa ги нaтaмaниш към товa което е реaлното в моментa
Индикациите изчезнаха, остана само червения ключ при запалване, но само той(без 1200 и без часовника и 19). За сметка на това светна оранжевата лампа- check enginе. След смяна на маслото изчистиха грешката и сега ще видим дали е било заради маслото или пак ще светне.
Е как изчистиха всичко пък ключа си е останал,колата не знае дали си сменил масло или ремъци ти трябва да и кажеш.Така че върви да ти занулят сервизните интервали.
