б6 смяна на маховик
koparambo
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 11:51
Местоположение: cc
б6 смяна на маховик
Мнениеот koparambo » Пон 12 авг 2013 22:22
Здравейте колеги.
Ще сменям маховик на пасат б6,помогнете за качествен производител,т.е.каква марка да търся ?
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: смяна на маховик на б6
Мнениеот vladini » Пон 12 авг 2013 22:37
Колега,напиши повече инфо за модела.При някой производители е по изгодно да го вземеш със съединителя. :th_up
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 12 авг 2013 22:39
Аз ги степенувам така:
1 LUK
2 SACHS
3 Valeo
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Пон 12 авг 2013 22:42
2.0 тди 2005 г. 103кв ръчка
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: б6 смяна на маховик
Мнениеот Ivo_ » Сря 14 авг 2013 18:46
А ще сменяш ли и съединителя - феродов и притискател, защото ако няма да ги сменяш какъвто извадиш от колата такъв ще трява да сложиш
Това е поради факта че трите компонента не са съвместими между 2те марки - Закс и Люк
Ако ще сменяш всичко тогава избирай между марките
До това стигнах аз като информация когато подменях моя, също на В6
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Сря 14 авг 2013 19:42
Това ми ясно,ако сменяш частично,търсиш същият производител,а ако е целият съединител,можеш да избираш.
Иво,можеш ли да ми кажеш,какви признаци даваше колата,преди да смениш съединителя ?
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Сря 14 авг 2013 20:51
Доколкото знам, признаци не дава, понеже съединителят се саморегулира и не можеш да го "хванеш" като я изфорсираш на по-голяма предавка както по-старите коли.
При мен се беше развалила помпата на педала на съединителя, която се намира в скоростната кутия и педалът понякога не се връщаше догоре и се налагаше да го повдигам отдолу с крака ми. И като се отвори ск. кутия тогава може да се види и в какво състояние е съединителя.
Поздрави
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 14 авг 2013 20:59
Ivo_ колко ти струва цялата операция?Ако не е тайна разбирасе!
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Сря 14 авг 2013 21:12
Около 1000 лв.+ труд.
Един монтьор ми каза,че като сменяш съединител,трябва да смениш и дефендера-каквото и да означава.
За цена не съм гледал.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 14 авг 2013 21:15
Ти имаш ли проблем или просто се чудиш как да похарчиш хиляда лева
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 14 авг 2013 21:16
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 92 госта
