Привет!
Изчетох доста теми по вапроса за саморегулиращите се жила, но не попаднах на такава, в която да е обяснено как да разберем коректно ли сработва.Темата я пускам, защото имам проблем със скоростите във високи обороти не влизат.Колата е Сеат Кордоба 97г. абф няма помпа за съединителя, а именно това самореголиращо се жило.
Сменено е маслото в скоростите,съединителя е Сакс комплект на 30 000км приблизително (възможно е и той да е за смяно не не вярвам отделя отдолу и не съм го палил никога).Днес подмених всичко износено по механизма на скоростния лост (имаше доста луфтове, скъсани гумички, износени тапички...чудо), скоростите са регулирани,жилата и селектора смазани.Втора предавка или 3-та след дране до 5 хиляди оборота влиза само ако натиснеш съединителя и изчакаш няколко секунди иначе хърка!Това се появи преди има няма месец и така ме дразни, че ми иде да я зауша до гюма!
Как да разбера жилото ли е или съединителя?
Саморегулиращо се жило (коректно ли сработва или не)
Danail_Vylov
- Регистриран на: Вто 10 яну 2012 18:45
- Автомобил: Seat Cordoba
- Двигател: abf
- Местоположение: Troyan
Re: Саморегулиращо се жило (коректно ли сработва или не)
Откачано ли е жилото?
Защото,хубаво е след това да се освободи саморегулиращия механизъм, преди да се монтира.
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Някой помощник да натисне педала на съединителя а ти виж има ли още ход вилката на кутията .
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Жилото го откачих днес от скоростите само (много лесно има огромен ход на зад от вилката не знам нормално ли е), след като го свалих какво му сторих не знам, но се заключи!Дърпах, бутах, чуках го с отвертката със скобата се опитах да го върна ама не патих се в чудо с това!Та към края на приключението не знма как, но се освободи, та издебнах и ги закачих, но ми скъси живота!
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Това е идея, утре ще го направя.
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Пробвах по метода с помощника, вилката има още ход.Взех друго пак саморегулиращо се жило от колата на един приятел само да пробваме няма разлика (а на неговата кола няма проблеми с това жило).Остана да е само съединителя, явно съм се прекарал с някое менте на Сакс друг вариант не виждам защото не е пален и тормозен а е на няма 30 000 километра струваше 360-380 лева от Аудо +
Внимавайте какви съединители купувате!
- kr86
Като не е натиснат съединителя има ли някаква хлабина на жилото?
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Не няма хлабина, хлабина има като бутнеш назад вилката (обратно на зацепване на съединителя), което е нормално
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
имаш проблем със синхронизатора а не с жилото
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Проблема е със всичките скорости, когато съм във високи обороти.
Не вярвам да са синхронизаторите
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Колкото и глупаво да звучи а натискаш ли съединителя докраи
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Да, натискам го до долу, не опре ли до ламарината не влизат хептен
трябва висше за тази кола
трябва висше за тази кола-
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Значи е нещо по съединителя.
- kr86
На снимката, която си дал пише че има хлабина на жилото.
Подложи му нещо на това жило и пробвай.
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Жилото няма ли да се отпусне (разгъне) като подложа?
Ще пробвам
Какво да подложа? Да прережа една гайка с ножовката, да я прекарам през жилото и стисна с клещи
така си правех Балканчето като малък.
Ще пробвам
така си правех Балканчето като малък.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 61 госта
