Помощ за татус
Кой татус?
1
4
8%
2
46
87%
3
3
6%
Общо гласове: 53
scuba
R.I.P. Holy Diver
Помощ за татус
Мнениеот scuba » Вто 13 авг 2013 16:59
Моля за малко помощ относно татус. Коя според вас е най-добра. И евентуално къде да я направя
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Помощ за татус
Мнениеот kriso_g » Вто 13 авг 2013 17:00
без да се замислям избрах вариант 2 :smile
много е яка :th_up
за това къде да я направиш не мога да ти помогна.. :beer
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Помощ за татус
Мнениеот groznika » Вто 13 авг 2013 17:12
Викторе, на дърти години за резил ше ставаш... :mhihi
Звънни ми тия дни. Кърджилов младши ще ме води при един негов татуист. Можем да ходим заедно :)
ПП
И трите не ми допадат... ;)
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Re: Помощ за татус
Мнениеот Eunos » Вто 13 авг 2013 19:08
Щом не си сигурен какво искаш, по-добре не си прави нищо. Не се знае - утре ще ти омръзне, но кожата си няма как да махнеш.
П.П. Извинявам се за хейтърското мнение.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Помощ за татус
Мнениеот Петър Петров » Вто 13 авг 2013 21:11
Гласувах за втори номер, ама и той не ме кефи, просто най-малко ме дразни. Само тия трите ли намери? Или тия трите ти допадат най-много?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Помощ за татус
Мнениеот predat0r » Вто 13 авг 2013 21:19
Eunos написа:Щом не си сигурен какво искаш, по-добре не си прави нищо. Не се знае - утре ще ти омръзне, но кожата си няма как да махнеш.
:th_up :th_up :th_up
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Помощ за татус
Мнениеот Vizor » Вто 13 авг 2013 21:24
predat0r написа:
Баш на него не му давайте акъл какво да си прави и какво не дори да е и да не е сигурен.. :)
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Re: Помощ за татус
Мнениеот strqsko » Вто 13 авг 2013 23:26
Vizor написа:
predat0r написа:
...ами явно темата създава неправилното впечатление,че има нужда от акъл ;)
иначе гласувах за 2...на същото място
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Помощ за татус
Мнениеот lubo007 » Сря 14 авг 2013 7:46
вариант 2, но според мен с по добра светлосянка (повече ще испъкне и ще е по реалистична)
ДА СНИМАШ КОГАТО Я НАПРАВИШ!!!
myrshavija
Re: Помощ за татус
Мнениеот myrshavija » Сря 14 авг 2013 7:55
Vizor написа:Баш на него не му давайте акъл какво да си прави и какво не дори да е и да не е сигурен.. :)
Баш пък ти леко се изложи с това си мнение - щом е пуснал тема с въпрос, значи очаква отговори, а всеки може да отговори така, както смята за добре.
Инак аз винаги съм смятал, че, когато човек не е сигурен какво точно иска, е по-добре първо да си изясни преди да действа.
Eunos написа:Щом не си сигурен какво искаш, по-добре не си прави нищо. Не се знае - утре ще ти омръзне, но кожата си няма как да махнеш. ...
:th_up
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Re: Помощ за татус
Мнениеот bobo7 » Сря 14 авг 2013 10:05
измисли си твоее....
AmW
Re: Помощ за татус
Мнениеот AmW » Сря 14 авг 2013 10:12
Татуса е нещо лично...
Всеки има вкус, предпочитания и т.н.
Не бих си направил татуировка по снимка (точно заради горе написаното), а и какво значение има мнението на другите ?!
Съвета който мога да дам е да избереш тези снимки и рисунки които ти допадат и да отидеш при добър татуист и да опиташ да обясниш какво искаш... той от своя страна ще обясни какво може да стане и как да се направи и ще направи евентуално рисунка и те така
stoi4o.d
Re: Помощ за татус
Мнениеот stoi4o.d » Сря 14 авг 2013 21:32
2 :th_up
в гугъл пишеш diver tattoo и има доста яки :beer
los_tigros
Re: Помощ за татус
Мнениеот los_tigros » Нед 18 авг 2013 14:18
Моят съвет е да намериш човек, който може да рисува, а не само да прекопира.В този случай ще имаш възможност да си дадеш идеята и той,с твоя помощ, да я доразвие така че да е уникална за теб. Ако ще ти е първи съветвам да го направиш на място, което трудно виждаш. Иначе има опасност да ти омръзне.Доколкото разбирам си сигурен че искаш,а несигурността идва от точния модел. Ако не е точно така изчакай докато си изясниш желанието, за да не съжаляваш. И да знаеш,че без една може, но само с една - НЕ :mhihi Аз към момента съм на номер 9 :mhihi
groznika
Двигател: AUM
Re: Помощ за татус
Мнениеот groznika » Пон 19 авг 2013 6:38
los_tigros написа:Моят съвет е да намериш човек, който може да рисува, а не само да прекопира.В този случай ще имаш възможност да си дадеш идеята и той,с твоя помощ, да я доразвие така че да е уникална за теб. Ако ще ти е първи съветвам да го направиш на място, което трудно виждаш. Иначе има опасност да ти омръзне.Доколкото разбирам си сигурен че искаш,а несигурността идва от точния модел. Ако не е точно така изчакай докато си изясниш желанието, за да не съжаляваш. И да знаеш,че без една може, но само с една - НЕ :mhihi Аз към момента съм на номер 9 :mhihi
Ще подкрепя това мнение с две ръце :)
Иначе офертата ми продължава да е в сила. В петъка водих жената. От септември се почвам/продължавам аз. Имам стари татуси за оправяне и доразвиване. В общи линии планирам цяла зима да се занимавам с тези неща. Ако искаш ми звънни, човека е много точен, рисува отлично и работи много чисто и професионално. Става въпрос за студио, не е някакъв номад татуист :)
