Polo 1,4 /96г.не работи предно дясно стъкло
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте , от скоро съм собственик на Поло с което все още не съм запознат с машинариите му. Не работи дясното стъкло като така съм го взел. Направих замерване на бутона и установих че си действа нормално (затваря си веригите) и на двете положения към изходите за моторчето, но не тръгва? Съмнява ме че или е откачена буксата или е изгоряло моторчето? Наясно съм че и в двата случая ще трябва да се сваля кората на вратата и там е проблема
не знам как става. Ако някой е свалял , моля да сподели,не искам да счупя нещо тъй-като всичко и е доста запазено. Благодаря предварително!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Polo 1,4 /96г.не работи предно дясно стъкло
Кората е хваната със пластмасови щипки по периферията на вратата.Като откопчееш отстрани и отдолу повдигаш кората за да излезе шпилката на бутона за заключването/пластмасата се развива/.Няма нищо сложно,но внимавай със щипките че се чупят от старост.
- ohdan
Благодаря ти колега
точно от това се страхувам, а дали ги има такива щипки по магазините? Дано не превръщам темата в чат.
- 4i4o-dido
ohdan написа:Благодаря ти колегаточно от това се страхувам, а дали ги има такива щипки по магазините? Дано не превръщам темата в чат.
Намират се. Но ако внимаваш няма страшно.
Прав си най-вероятно е откачена буксата но и липсва механизма , на местото му има добре закрепено тупче така оправят проблема родните автоджамбази.Пиши дали съм бил прав.
- ohdan
В интерес на истината все още се двоумя дали да се справям сам или да ходя в сервиз но, ще пиша задължително. А иначе колата е вкарана в България от Италия точно месец пред да я взема с този проблем, и така е стояла без да се кара. Тъй че нищо не е пипано тука. Да се надявам че ще е най-малкия проблем.
- Регистриран на: Сря 16 май 2012 12:45
- Автомобил: VW Polo 1.4 60 k.s.
- Двигател: 1998
Колега, внимавай с механизма, понеже може да не е оригинален и да е слаган в Италия-алтернативен вариант, който е много зле и развали ли се трябва да го сменяш целия. Имах подобен проблем, но аз скъсах жило и цяла година се ядосвах докато намерих майстори, които ми скалъпиха механизъм. Много трудно се намира за шофъорската врата
- ohdan
Мерси за съвета ,моето не работи на пасажерската врата. Все още не съм готов да се занимавам с него, но предполагам че не механизма понеже иначе би трябвало да се чува моторът.
