Б3: чукане/виене при движение ( РЕШЕН )
perzik
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 12:30
Местоположение: sofia
Мнениеот perzik » Пет 16 авг 2013 17:40
Пак с този пасат :banghead като го взех нямаше нито един от четирите маншона по полуоските, и каретата пълни с кал! изчистих ги , грес,маншони. Но постепенно (1год.) се появи нещо средно между чукане и виене правопропорционално със скоростта. Виене като от лагер (на завой си променя звука) но и чукане при движение на право като от вътрешно каре.
Та взех втора употреба полуоски, стегнати и с уверението че каретата са сменени с нови. Слагам и огромен пенис! Абсолютно същото виене/чукане. Решавам лагери: явно са много разбити и имат хлабини, че да придават почукване на купето. И пак пенис! Няма никаква промяна. И вече ще се застрелям. Толкова голям кенеф не съм имал от времето на трабанта.
Остава скоростна кутия. Няма много логика, но пък и няма друго въртящо се.
Помагайте със свежи идеи защото аз се изчерпах
Последна промяна от perzik на Съб 17 авг 2013 21:52, променено общо 1 път.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Б3: чукане/виене при движение
Мнениеот plamen000000 » Пет 16 авг 2013 20:58
Карета са на 100 % ама не съм чул колата и немога да гадая дали е външно или вътрешно, сигурен ли си че колата не е с много добре прикрит челен удар и не е повредена/изкривена рейката на колата може и от нея да е,мой съвет е за да не гадаем и да наливаш излишни пари се консултирай с някой форумен майстор всичките имат оставени координати във форума.
perzik
Мнениеот perzik » Съб 17 авг 2013 8:18
Колата не е имала удар. Карал съм я още преди 15 години когато беше внесена (познавам предишния собственик)
На майстор няма да отида света да се обърне, затова и питам тук във форума
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 17 авг 2013 15:57
Гумите могат да вият също. Потропване/почукване може да се чува и от тампоните на амортисьорите.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Б3: чукане/виене при движение ( РЕШЕН )
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 авг 2013 17:13
Решен е проблема в заглавието, ама как!?
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 18 авг 2013 18:16
Автора беше писал че с трети комплект полуоси,но си го е изтрил.
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Нед 18 авг 2013 20:37
Много етично, много колегиално....(((((
А иначе се тръшкаше, че чак да се и застреля...
perzik
Мнениеот perzik » Нед 18 авг 2013 21:36
Решен беше и писах, докато пак не се разтрака. Какво още трябва да сменя в този иначе мега здрав модел?! И затова изтрих- не беше съвсем решен, но днес всичко е оправено запоследно! 6 полуоски, малко крастоска с от кое е най-читаво и готово. Въпросния шум които имах си беше от вътрешно каре, кое обаче загадка. Преди го имах на друга кола: трака направо. Само, че тогава не се променяше звука на завои.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 22 авг 2013 1:22
Братле, ти си купил тотална кочина сигурно за 600 лв. и после модела ти виновен...
пенис това, пенис онова...
май друг е пениса тука... :wink
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 11 сеп 2013 11:54
Дебреее, не го нападай човека. Не вярвам да кара кола от 600лв. за кеф.
Чудеше се какво чука и питаше за идеи. На никой не му се дават 50-60 лв. за каре.
Ако не друго, се изказва цензурирано, щото пениса има много, други имена. :stumm
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 11 сеп 2013 19:49
И мене много ме накефи изказването за пениса.Друг е въпроса тея полуоски без каретата ли ги е сменял...
dzverum
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 12:04
Мнениеот dzverum » Пет 20 сеп 2013 13:29
И аз се забих с подобен яд, чатка и трака направо, но се чува само отвън отдясно на отворен прозорец и каране до стена, мантинела... При завой наляво леко усилва, надясно затихва, днес я водих на едни корифей - играха си на крика без крика, и чухме че вие диференциала, но без помен от чаткането. Някой с идеи - щото аз залагах на външно дясно каре, но май не е то. Лагер-тампоните отгоре са ми заминали леко, но може ли да е от тях? Чаткането де чува ясно над 60 няма влияние от скорости, дали е със зацепен мотор и тн.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, dalgia-73 и 77 госта
