VW golf 3 1.9TDI AHU след смяна на ангр.ремък невърви?!
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Съб 17 авг 2013 16:52
Здравейте колеги.Имам слеедния проблем смениха ми ангренажния ремък на Golf 3 1.9TDI AHU след самата смяна колата невърви както преди и работи като френски дизел тихо а преди беше по-шумна и като и дам газ пушеше по-малко и вървеше а сега нито пуши нито върви.Помагайте от какво може да е
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW golf 3 1.9TDI AHU след смяна на ангр.ремък невърви?!
Мнениеот stefan4o » Съб 17 авг 2013 17:01
Центровка вероятно. Може да има разминаване на белезите.
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Съб 17 авг 2013 17:08
Белезите уж са точни гледах ги на место как е правиха
Мнениеот stefan4o » Съб 17 авг 2013 17:19
Това е единственото, за което се сещам, когато някой каже:
-ангренаж смяна
-не върви като преди
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Съб 17 авг 2013 17:32
Ясно :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 авг 2013 22:40
Или нещо откачено/слаб контакт по инсталация има ( прим. дебитомер да речем) , погледнете дали има някое маркуче "свободно" и др.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 19 авг 2013 21:54
Виж и тайминга с ваг за всеки случай, но по скоро погледни всички вакум маркучи и дебитомера буксата му или направо направи едно кръгче с откачена букса ако няма разлика с вървенето търси проблема в него.
