ААЗ въпрос свързано със работата на подгряващите свещи
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 18 авг 2013 23:39
Колата е Пасат Б3 със 1.9 ТД ААЗ двигател понеже запознатите със този двигател знаят , че подгряващите свети при този двигател работят и след като двигателя се запалва със цел равномерна работа през зимата..Въпроса ми е има ли как свещите да не работят след запалването т.е. само да подгреят и след запалване да не се включат.
Благодаря предварително :beer
(не ме питайте за какво ми е)
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: ААЗ въпрос свързано със работата на подгряващите свещи
Мнениеот andon_ » Пон 19 авг 2013 18:20
Можеш да си го прекъснеш с едно 50А реле. Връзваш го така, че когато колата запали (взимаш сигнал например от датчика на маслото), релето прекъсва веригата на свещите и готово! :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 19 авг 2013 20:16
При толкова големи токове е крайно непрепоръчително да се добавят още релета. Намери къде ти е релето и сложи някакво маломощно ключе на веригата управляваща бобинката.
andon_
Мнениеот andon_ » Пон 19 авг 2013 20:18
Не са толкова големи, а и затова съм писал 50А (50 амперово) реле. Ключето ще прегори след третото "цъкане", все едно да пробваш да си пускаш перките ръчно с обикновено ключе за 1 лв.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 19 авг 2013 20:28
Ключето ще прекъсва тока през бобинката на оригиналното реле, който едва ли е повече от 0,1 - 0,2А - никога няма да прегори.
Ако 50А (май са повечко амперите, ама да не изпадаме в подробности) не е голям ток, кое е голям ток.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 19 авг 2013 22:41
а неможе ли примерно да се сложи реле от по-старото поколение без такава екстра ?
смисъл какво е различно примерно аз имам и пасат б2 1.6 дизел при него не е така при б3 кое е различното ?
