Голф 3 1.4 АБД 93г. Проблем със скоростите?
- my heart iS iCe
Здравейте колеги, изчетох повечето теми, за съединители и скорости, но не можах да намеря отговор на моя проблем! Значи изкарвам колата от гаража на 1-ва предавка и спирам напълно като педала на съединителя е натиснат, и трябва да включа задна и изхърква здраво! Това го прави винаги! Ако обаче пусна съединителя, преди да включа задна и го натисна пак, си влиза както трябва! От какво може да е колеги? Дано да съм го написал добре, и да ме разберете!
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 3 1.4 АБД 93г. Проблем със скоростите?
Най-вероятно проблем със съединителя! Явно не отделя както трябва!
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Според мен е нормално да се получава така.Просто боравиш неправилно със съединителя.
Т.е.вала на кутията се върти примерно в посока по часовата стрелка,а ти се опитваш в това време да включиш въртене в обратна посока преди да е спрял да се върти(при натиснат съединител и после спирачка-колата спира ,но чарковете в скоростната кутия продължават да се въртят по инерция).Това е според мен.
Успех в откриването на истински проблеми и
.Значи изкарвам колата от гаража на 1-ва предавка и спирам напълно като педала на съединителя е натиснат, и трябва да включа задна и изхърква здраво!
- my heart iS iCe
Благодаря за мнението колега apolon
И аз съм се замислял за това което казваш! Ако при изкарването на колата от гаража, или на някое кръстовище като карам на 1-ва и спра с натиснат съединител, и от 1-ва мина на задна предавка пак изхърква! Но ако изкл. от скорост и пусна съединителя, и го натисна пак, задна влиза
Това не мога да си го обясня, дали има проблем или няма?
Ще бъда благодарен ако се включи, още някой колега да даде мнение! Понякога на светофар, трудно влиза 1-ва и 2-ра а понякога го няма проблема, затова питам дали някой не се е сблъсквал с такъв проблем!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Задната няма синхронизатор
Пробваи дали буксува саединителя,ако си с автоматично жило ги прави тия магарии
ако с ръчно го натегни малко
- my heart iS iCe
Колата е с оригиналното автоматично жило! Какво точно да проверя колега? Ако става въпрос за съединителя, когато карам на 3-та на някой горник, и дам рязко газ да ускорява, не усещам да се мъчи мотора и да боксува съединителя! Пробвах и на задна предавка на горник да потегля, и си потегли без проблем!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
my heart iS iCe написа:Колата е с оригиналното автоматично жило! Какво точно да проверя колега? Ако става въпрос за съединителя, когато карам на 3-та на някой горник, и дам рязко газ да ускорява, не усещам да се мъчи мотора и да боксува съединителя! Пробвах и на задна предавка на горник да потегля, и си потегли без проблем!
Виж лостовата система щом е така то друго няма
- my heart iS iCe
Днес ходи на сервиз, и огледаха лостовата система по скоростите, вкараха колата на канал, и не откриха проблем! Казах им това което ми прави, и казаха явно не я вкарвам както трябва
Затова пиша във форума, защото съм проверил и маслото на скоростите и си има, няма теч!
Смених и топката на скоростите защото беше спукана, и си помислих, че от нея не мога да я включа задна, но уви не е от това
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
my heart iS iCe написа:Днес ходи на сервиз, и огледаха лостовата система по скоростите, вкараха колата на канал, и не откриха проблем! Казах им това което ми прави, и казаха явно не я вкарвам както трябваЗатова пиша във форума, защото съм проверил и маслото на скоростите и си има, няма теч!
И моята прави тия магарии не се връзваи много натискаи докраи педала на саединитела ако има стелки ги понагласи дане пречат
- my heart iS iCe
По принцип е така, но при мен го прави винаги, когато примерно от 1-ва предавка трябва да сложа задна! Ако изключа от скорост и сложа задна няма проблем, но от 1-ва веднага да сложа задна го прави това стържене
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
my heart iS iCe написа:По принцип е така, но при мен го прави винаги, когато примерно от 1-ва предавка трябва да сложа задна! Ако изключа от скорост и сложа задна няма проблем, но от 1-ва веднага да сложа задна го прави това стържене
Аз правя така като спра пълен покои вкарвам 1ва изкарвам и веднага задна няма хъркане
- my heart iS iCe
Благодаря колега, ще го пробвам и този вариант, дано да има ефект, докато открия проблема
По въпроса за трудното превключване на 1-ва и 2-ра -възможните варианти са:
1.Ниско ниво(или ного старо или менте)на маслото в кутията;
2.Луфтове в участъка скоростен лост-избирач на кутията;
3.Износен тампон;
4.Трудно подвижен избирач(тоя дето е на входа на кутията).
Проверката на горните е елементарна,но ако нещо не ти е ясно-пиши.
3.Износен тампон;
- my heart iS iCe
По-горе написах колега apolon, че в сервиза провериха за луфтове по скоростите, по-точно тампона е здрав, не е износен и избирача няма луфт. Освен да не разбират
И да са ме излъгали!
Иначе маслото не съм го сменял! Ако въобще е от него! Другите скорости си влизат добре!
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
"Просто боравиш неправилно със съединителя.
вала на кутията се върти примерно в посока по часовата стрелка,а ти се опитваш в това време да включиш въртене в обратна посока преди да е спрял да се върти(при натиснат съединител и после спирачка-колата спира ,но чарковете в скоростната кутия продължават да се въртят по инерция)"
Абсолютно вярно
Абсолютно вярно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
