Паднала съчма от каре, проблем?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 20 авг 2013 20:25
Купих наскоро 2 външни карета, 2ра употреба и докато чистих едното от греста кво направих, едната сачма падна :biggrin , взех я от земята, огледах я, нямаше поражение. Почистих я и я бутнах на мястото и ..Още не сме почвали великия ремонт и ме обвзе мисълта нещо да не съм прецакал като съборих сачмата?
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Паднала съчма от каре, проблем?
Мнениеот GuLiVeR » Вто 20 авг 2013 20:30
Спокойно ако се движи карето значи няма проблеми, ако не измии го и ще се оправи и естесвенно после го натъпчи с грес за карета. :a045
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Вто 20 авг 2013 20:34
Ако не е наранено топчето слагай и карай.Както каза колегата трябва да го изчистиш хубаво от боклуци.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 20 авг 2013 20:42
Щом си го поставил на мястото му, няма проблем! Така на един колега, му изпадаха топчетата от карето, и ходи после ги намествай! Защото всяко си е направило свое легало и лагерува по собствен начин!
Но щом е било само едно топче, слагай няма проблем!
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 20 авг 2013 22:42
То падна като ги чистих, взех го измих го с бензин и го върнах на мястото му. И понеже не съм запознат..по какво се различава на външен вид разбитото каре от здраво такова?
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 21 авг 2013 17:24
Разбитото каре е с прецакани топчета.На язви или с паднала циментация.Сепаратора по същия начин.Хващаш с едната ръка карето ор към пишката дето влиза в главината с другата за пръта дет влиза в карето и напъваш в различни посооки.Ако има луфт начи е тръгнало а ако чука е направо за боклука.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 21 авг 2013 21:22
Аз като сменям маншоните и каретата ги разглобявам на съставни части, топчета, пръстена вътре и всичко се мие по отделно после сглобяване и е 6+ като ново.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 21 авг 2013 22:03
Точно така трябва да се прави винаги, маншона се обръща като чорап за да може да се измие по-добре. Преди да се сглобява повърхностите се оглеждат за язви и ако има такива карето се връща на продавача. Новата грес струва 2лв. Оплескваш се много яко, но поне си сигурен, че си сложил читаво каре и с нова грес ще изкара поне 100к.
