колеги,колата е ауди 80 б4 1.9 тди 90кс. датчика за Т на горивото ми показва с 20 градуса повече от реалното.по фаренхайт е 174гр. което по целзий се равнява на 78.8
а на 7 ми канал показва 64гр.поцелзий.
колата върви доста добре,но разхода ми се струва завишен,гори ми окло 7,5 в града и около6-6,5 извънградско.
трябва ли да сменя този датчик който се намира в гнп-то?
1з 1.9 тди висока температура на горивото - решено
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Последна промяна от kraskko на Чет 29 авг 2013 7:53, променено общо 2 пъти.
- samo_pechka
Re: датчик за температурата на горивото на 1з 1.9 тди
Да не върти топла нафта в гор.филтър ... ако е скапано онова клапанче
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
възможно е,не съм се сетил за това
ще проверя и този вариант.
ще проверя и този вариант.- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Освен ,че нафтата ти е много топла ,а и температурата на въздуха е много висока ... юркал ли си я преди снимката ? Отностно разхода на първо време си направи милиграмите на празен ход на 90 градуса антифириз , 25 градуса куулера и 25 градуса нафтата да са 4.4 и ще усетиш огромна разлика в разхода. Отностно температурата ти на горивото ,ако реалното е 64 градуса си виж процентите на авансатора на 4000 оборота на 4-та и ,ако минават 80 % да знаеш ,че ти е паднало малко налягането на помпата ! Ако датчика ти лъже дори 5 градуса ... сменяй го ,защото е фактор на компютъра за центровката .
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Аз не съм убеден, че ако я направи на 4.4 мг. ще падне разхода, даже ще се вдигне, още повече че мотора е бая износен сигурно и помпата също. Тя като нова е излязла от завода на 3.8 мг., да не говорим, че няма да му хареса като вървеж, ще стане доста лагава, ще иска повече да настъпва газта, до към 1800 оборота няма да я има никаква, ще почва да дърпа след 2100 - 2200 оборота. Мойта като е на 2.2 мг. трябва да гори 8 на 100 сигурно, а тя пада под 4 на извънградско. Отделно, че всяка кола си е индивидуална, а и милиграмите не са всичко, има и други неща като това с процентите на авансатора и налягането, което прави помпата, а също и вътрешното налягане на помпата, което е важно за аванса също.
- ventotdi
Не съм сигурен точно колко стотин ТДИ мотори съм гласил в сервиза ,че да ти кажа колко са доволните после но все пак ми кажи как 1896 кубика дизелов мотор реално работи на празен ход с 3 милиграма ?! Остави колата ти да работи 1 час на празен ход с 1 шише нафта и кажи ми колко ще изгори.Аз ще ти сметна реалните мл на празен ход колко трябва да са. С тези 3 мл лъжеш компа и винаги центровката ти изостава с нормално каране и губиш мн от там ,а и като правя чипове винаги премахвам минусовите центровки и ефекта с разхода е ЛОЛ ... Гарантирам за мнението си с опит не с .... направата на 1 кола и давам съвет ,а не заповядвам ...нека автора да си реши какво ще направи да му падне рахода ,а отностно мощността ... еми да я чипоса .
Zinoto
Ти щом си "гласил" над 100 мотора на 4.4 мг., би трябвало да знаеш колко различен е всеки стар мотор. Това което говориш за изоставането на центровката си близко до истината при равни други условия, но за нова и читава помпа, на тия години и километри и с "хубавата" нафта, която не маже добре от 100 помпи едва ли има повече от 2 да са с показателите на нова помпа. Аз съм се изненадвал в редките случаи, когато съм попадал на читава помпа, защото масата е от помпи с намалени показатели, но с правилните настройки изкарват още стотици хиляди километри. Аз също съм направил стотици помпи и също си изказвам мнението, защото се базира на опит. Както казах по-горе, не всичко е милиграми една и съща помпа може на празен ход да показва 3 мг. и на 3.4 мг. да прави по-голям дебит в движение, отколкото на 3 мг., има и други настройки. Мога да ти гарантирам, че на 4.4 мг. половината от колите през зимата няма да имат добър студен старт.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Няколко теми по-надолу е и моята, в която става дума за същия проблем. Температурата на нафтата ми беше 80 градуса. За 11 лева смених клапанчето, което връща нафтата към резервоара и сега нафтата е закована на 46 градуса. В голяма жега след юркане 46 градуса. Не знам при теб къде се намира, но при мен е на капачката на горивния филтър.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
значи ще сменя клапанчето,датчика за Т на нафтата ще почака,да видя колко ще показва с новото клапанче.
снимката е правена след юркане до 140-150км. при външна Т на въздуха 35гр.
в момента милиграмите на празен ход са 2,2 при Т на антифриза 90гр. колата набира хубаво и при рязко подаване на газ изпушва черен дим в рамките на нормалното.по-късно ще направя лог да видим авансатора какви проценти дава при 4000об.
- bangobango
- Двигател: AFN
От него започни, защото е малко вероятно да е от датчика в ГНП-то. Той като се повреди започва да дава стойности от сорта на (-5) градуса при загрял мотор. А и можеш да го проследиш, примерно палиш колата и започваш да караш за да загрява нафтата. Ако стойностите на температурата по ВАГ-КОМ се покачват плавно и без резки колебания, значи си работи нормално.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
изолирах клапанчето и пуснах излишното гориво директно в резервоара.на място колата загря до 85гр. Т на горивото беше 51градуса.след като направих 3 опита за лог-файл на 7ми канал,Т на горивото отиде на майка си у п....та!
ето лога на 4ск до 4200об.
и два скрийншота.
явно датчика е за смяна
след като ръчках по аудито,проверих и един пасат с 1з мотор.след подобно газене и ръчкане Т на горивото му беше 55градуса.
а при мен,при подобно натоварване Т ми е около 80гр.
Т-на околната среда беше 34гр.
и два скрийншота.
- Прикачени файлове
- 2.rar
- (1.11 KиБ) Свален 83 пъти
Последна промяна от kraskko на Чет 22 авг 2013 18:17, променено общо 2 пъти.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
ето скрийншота на пасата.
- bangobango
- Двигател: AFN
Не бързай, не бързай !! Следва да провериш тръбичката за обратната нафта за запушване. Има случаи на умишлено смачкване за да държи нафтата топла (примерно в някоя скандинавска държава). Мен ме съветваха да духам през тръбичката, а някой да слуша през гърлото на резервоара за бълбукане, но аз не обичам да духам пък и проблема при мен се реши с клапана. Пробвай и това последно. Ако няма промяна значи нататък по веригата.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
При мен също даваше висока температура, но само лятото. Смених датчика и никаква промяна. И клапанчето съм сменил. Пак е висока.
И да знаете, че на центровката не са градуси по фаренхайт, а други мерни единици в някакво съотношение с градусите.
Сега си имам 1 читав датчик.
Колко ти е пълен резервояра? Ако е с 10л нафта ще го загрее бързо. Ако пасата е бил с 60л е друго.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
и мен ме съмнява,че ако сменя датчика няма да се оправи работата.имам около 7-8л нафта а пасата не знам с колко нафта е,но не мисля,че е много повече от моята.
според мен има логика това с количеството нафта в резервоара,също и жегата цял ден.единствено не мога да разбера,има ли връзка завишения разход с тази температура(по-точно,че като се покачва Т на горивото,тайминга пада от 50 на 30,в графиката )де....ба и каруците де...а
.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
