Как се поправя хидравличен крик и с каквво масло се пълни?
Имам един хидравличен крик на които му капе масло, лесно ли е да му се сменят уплатненията и какво масло да му налея?
Как се поправя / пълни хидравличен крик?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Как се поправя / пълни хидравличен крик?
хидравлично масло. не е голяма философия да се отвори. моят се развива отгоре от към повдигащата част
A до горе ли се пълни с масло?
моят прилича на този от снимката по-долу:
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Подобните на този на снимката имат под черната ламарина пробка или тапичка и то нея се налива.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
да не си го обръщал настрани или на 180 гр. Има изтичане тогава.
Прилича ми на ЛИДЛ - ски
Ми случвало му се е да се преобърне, иначе сълзи от уплатненията и затова се чудех дали се сменят лесно?
ПП. Снимката по-горе я намерих в нета.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Моя пък изтърва без да има течове.Няма ли някой снимка как се отремонтирва и какво по-точно?
Гледах го това масло за крикове и ми си струва доста рядко?
Може ли да му се налее някакво по гъсто масло?
- ktamen
feikot написа:Моя пък изтърва без да има течове.Няма ли някой снимка как се отремонтирва и какво по-точно?
Вади се буталцето и му се сменя гумичката - цената и е около 1лв. Ремонта е за около 15 минути. Резултата дори за стар и ръждясал крик е впечатляващ.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Можеш ли да ми обясниш като за лаик ?
- kris11
x15 написа:Гледах го това масло за крикове и ми си струва доста рядко?
Хидравлично !!!
- kris11
feikot написа:Можеш ли да ми обясниш като за лаик ?
1.Вадиш шплента от щифта /винт без резба/-точно там където пъхаш щангата за помпене. Първия щифт към отвора за щангата.
2. Махаш този щифт и завърташ тази "втулка" в която се пъха щангата за да се освободи достъп до остта на буталото.
С дълъг глух камък /17 - може и да е друг размер/ развиваш гайката презь която минава остта на буталото
3.Изтегляш буталцето и с упл.пръстен търсих по магазиниза хидравлика подходящ.
4. Обратно сглобяване. Под чернаната ламарина има 1 тапа за наливане на новото масло.
Възможно е ,ако е нов крика да има изтекло масло при транспорт .Доливане тогава или ,ако е гаранционен подмяна.
Последна промяна от kris11 на Чет 22 авг 2013 21:52, променено общо 1 път.
kris11 написа:
Хидравлично !!!
:-) A ako се налее по гъсто масло може ли да се мине без разглабяне?
Гледам из нета пише че някой наливали ATF масло за автоматични трансмисии?
- kris11
АТФ са 100 масла . Аз съм слагал на механична скоростна кутия ATF масло ,но предписаното по документи. Има значение цифрите след обозначението ATF
