Въпроси относно джанти и гуми за Голф 4
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Чет 22 авг 2013 20:05
Здравейте на всички! Не съм отскоро тук, но не крия, че съм доста бос в автомобилните неща. Наскоро купих голф 4, преди това имах венто. Голфа е с джанти 16 цола, намислил съм да ги сменя, бартеросам, за 15ки.
В тази връзка, искам да попитам, кои джанти, като цолове, са най-подходящи за голф 4? Имат ли и други размери, обозначаващи ширината на джантата? Какви гуми, като ширина и височина, биха паснали най-много към съответния цолаж джанта? Като например, сегашните ми гуми са 205-55-16, дали тая ширина 205 не е малко големичка, все пак голфа не е мазерати? :mrgreen
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Въпроси относно джанти и гуми за Голф 4
Мнениеот nokiangage » Чет 22 авг 2013 20:20
195/65/15 ще е гумата за този модел и джанта 15-ка колега хем е предписания от Ханс и доста масов и евтин размер, но няма как да ти се отговори кое е най-подходящо... За някой най-подходяща е 19-ка джанта с ниска гума, други искат висока гума като поничка :Mr Green Fun - кой каквото търси. Освен размера на гумите са важни и параметрите на джантите - ЕТ (офсет или колко е изнесена джантата - колкото е по-малко числото е по-изнесена е общо взето) и J (широчина на джантата) и вече за напълно вярна съпоставка между един комплект джанти с друг такъв с предходните 2 характеристики се смята и има бол интернет калкулатори.
ПС. 205 изобщо не е широка гума :th_up
agumba
Мнениеот agumba » Чет 22 авг 2013 20:42
Може би, наистина не е широка гума, ама досега бях с 14ки, 185-65-14, и 205 ми се вижда доста големичка! Все пак вентото дори е по-голямо и тежко от голфа, а има по-малки гуми, заради това ми е питането! А иначе, благодаря за съвета, явно ще се насоча към 195-65-15.
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Пет 23 авг 2013 7:03
ако искаш по-висока гума и 205/65/15 влизат без проблем
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 23 авг 2013 7:26
ако си дизелак или от 1.8 нагоре спокоино си карай със 16-ки 205 на 55. Колата стои по стабилно от 15-ките, а разлика в разхода няма да има. Ако си с 1.6 ще има лека разлика в разхода. За 1.4 по добре 15-ки
agumba
Мнениеот agumba » Пет 23 авг 2013 7:45
С 1.6 съм, и ще търся упоменатите размери. А иначе, какъв е диаметърът на кръговата стъпка, диаметъра на централния отвор, както и широчината на тия джанти? Офсетът, предполагам, е положителен?
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 23 авг 2013 10:58
Разликата в обиколката между 205/55 R16 и 195/65 R15 е само няколко милиметра, което е незначително. Така че от към динамика с 16-ки с тоя размер нещата няма да са различни. Евентуално ако 16-ките джанти са по тежки. централния отвор е 57,1 мм, междуболтово разстояние e 5х100 мм. За ширината не съм мн сигурен или 7 или 8J. 16-ките. Офсета незнам колко е. Аз специално за летни бих си взел 16-ки. с джанти BBS Montreal II.
ПС и аз съм със същия двигател.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 23 авг 2013 11:13
На задната част на капачката за гориво пише препоръчителните размери за гуми! Аз лично си карам с този размер, които са определили конструкторите 205/55/16.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 23 авг 2013 11:23
Офсета-ЕТ-то на Монреал II e 42.За 15" ЕТ-то може да отиде до 35 и няма да имаш проблеми.Ширината може да е от 6J до 7J.Железните,оригинални джанти за Голф 4 са с ЕТ 38 и 6J. :th_up
agumba
Мнениеот agumba » Пет 23 авг 2013 12:19
Това 6j, широчината на джантата в инчове ли е?
agumba
Мнениеот agumba » Пет 23 авг 2013 20:42
Между другото, 14ки могат ли да се сложат на голф 4? Щото имам хубави зимни гуми, и не ми се продават...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 авг 2013 20:58
agumba написа:Между другото, 14ки могат ли да се сложат на голф 4? Щото имам хубави зимни гуми, и не ми се продават...
Тези от Вентото ти - не. Много по-малки са. И голфа не е по-лек бтв :th_up
agumba
Мнениеот agumba » Пет 23 авг 2013 21:11
Не говоря за джантите на вентото, те са и друг модел, с 4 болта, въпросът е, дали и голф 4 поддържа джанти 14ки, да му метна само гумите, много са запазени, като нови са?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 авг 2013 21:41
agumba написа:Не говоря за джантите на вентото, те са и друг модел, с 4 болта, въпросът е, дали и голф 4 поддържа джанти 14ки, да му метна само гумите, много са запазени, като нови са?
И аз не говоря за джантите :icon_lol Някой 1,4 и 1,6 мотори излизат с 14ки, но гумата е 175/80/14 :th_up
ПП: Вземи си оригинални тенекиени 15ки за Г4 за зимата и не се занимавай с глупости. Има прилични зимни гуми 195/65/15 под 100лв/бр.
hristakis
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Мнениеот hristakis » Пет 23 авг 2013 21:49
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D, ruffar и 99 госта
