Проблем, Пасат 5.5 не мога да обуча дистанционни
kzar
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:47
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI 131hp 2002
Мнениеот kzar » Пон 22 юли 2013 16:48
Привет на всички,
Хайде и аз да напиша първото си мнение (естествено, че е с проблем свързано).
Така, преди около месец се сдобих с мечтания 5.5 1.9ТДИ 131 коня - абе мечта :)
Обаче като я купувах не работеше централното ... викам микро ключета - оправих го това.
Имах отечка на тока, няма от какво друго да е проблема, там ще е - да ама не, алтернатор, диоден блок - Оправен.
ВАГКОМ 1 ден ръчкане регистрирам ключетата мик мик клаксона - ВСИЧКО супер, само дето не ги запомня.
Днес вече реших и до ключар да отида, изкара младежа техниката 1-ва машинка, 2-ра машинка - чесане по главата, псуване звучно и резултата беше едно: "
Ба ли ма'а му, не мога да ти помогна."
Та ако някой, случайно има някакви идеи ... :b030
Благодаря на всички предварително.
Поздрави,
Илиян Кавръков
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем, Пасат 5.5 не мога да обуча дистанционни
Мнениеот Andonov » Вто 23 юли 2013 8:48
Ако музиката ти не е оригинална я откачи и тогава пробвай.
kzar
Мнениеот kzar » Вто 23 юли 2013 20:50
Хм, интересно предложение, макар да не виждам ясна връзка между двете ... ще опитам утре и ще кажа какъв е резултата.
Мерси за предложението.
Поздрави,
И. Кавръков
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Чет 25 юли 2013 19:18
Имах подобен проблем(не ми мигаше лампата във вратата и не се вдигаха стъклата от ключа - не сработваше комфорт модула), и бях с някакъв касетофон(Kenwood по спомен мисля), след като си сложих оригиналната Gamma всичко се оправи от само себе си(и аз много се учудих че има връзка м/у централното и радиото).
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Пет 26 юли 2013 10:48
При мен явно се прояви същия проблем..
След като махнах оригиналния касетофон и сложих CD Sony спря да ми мига диода на вратата и оттогава не ми работи централното от копчето на ключа.Иначе с ключа си заключвам/отключвам без проблем,работят си и ел.стъклата.
Как може да се разреши тоя проблем без да махам Sony-то.. :rolleyes
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 26 юли 2013 11:21
Трябва да се оправи след контактния + към музиката.
Когато на него се подаде постоянен + (в случая от музиката) спира да работи дистанционното, защото модула си мисли че колата е на контакт.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 26 юли 2013 11:23
Andonov написа:Трябва да се оправи след контактния + към музиката.
Гоше , това от личен опит ли го казваш или :mhihi
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 26 юли 2013 14:39
Да.... Иначе как щях да ти помогна....
от ЛС и го поствам да се знае:
tdi4motion написа:Привет колега :)
Разбирам,че дистанционното е спряло да работи заради връзването на двата + на късо за да ми работи CD-то по всяко време,а не само когато съм на контакт.Въпроса ми е как да оправя нещата с дистанционното ,но CD-то да може да работи както е в момента или много искам вече :) :cool
Е това не трябва да се прави за да не спира дистанционното.
Като оправиш кабелите ще тръгне само централното.
Постоянния + се пуска на двата + на музиката(червен и жълт), а след контактния + на колата се оставя свободен и се изолира.
kzar
Мнениеот kzar » Пет 02 авг 2013 18:49
Такааааааааааааа, оправи се ... от само себе си или от всичко друго, което направих ... не съм сигурен :) ама сега си работи :)
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Съб 24 авг 2013 19:35
10х колега...оправих и моя проблем :)
Какво направих всъщност:
-прекъснах жълтия кабел от букстата на CD-то
-единия край го вързах с червения накъсо,така че да отиват към + на колата
-другия край на жълтия се изолира :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
