Здравейте!
Изчетох много информация, гледах много картинки, но така и не мога да разбера следното:
Защо на всички Пасати Б5 (седан/комби) които видях, на нито един изпарителя не е монтиран ето тук?
Твърде близо до изпускателният колектор?
Из разни документации четох, че трябва да има поне 10-15 сантиметра между изпускателните тръби и каквито и да било компоненти на ГИ, а ако не ставало - може да се ползват и "термо щитове".
Да не говорим, че на Пасат Б5 1.6 AHL тръбите за бензина минават буквално на сантиметри от изпускателните:
А за "изолация" имат само парче маркуч върху тръбата...
Ще съм много благодарен за каквито и да е мнения по темата!
Местоположение изпарител за ГИ на Пасат Б5 1.6
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Местоположение изпарител за ГИ на Пасат Б5 1.6
слага се където е най-удобно за маркучите за антифриза. И да е с къси маркучи от рейката или рейките /ако са 2х2/ към смукателния колектор.
Най-добре изпарителя стои под разширителния съд за антифриза(специално за ADR и AHL).
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
kris11 написа:...
Така ли, колега?
- kris11
оня ден монтираха на сина на АДР Ланди, Редуктора е отпред в ляво ниско. Рейката е цяла над пластмасовите тръби.Странно газовия маркуч от редуктора минава през 1 кутия , през нея минава и 1 тънък маркуч -май е вакум - нямаше време за снимки и оглеждане.
Тая рейка нещо н еми харесва уж нямало обслужване.
Много нагъчкан мотор е 1.8 .Няма тяга като ADY в ниските обороти.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Кутийката, за която говориш най-вероятно е комбиниран сензор - налягане и температура на газта след изпарителя, налягане в смукателните тръби - нали и то се свързва към изпарителя..
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А защо реши,че изпарителя трябва да е мушнат там в ъгъла?После като дойде време за смяна на филтърчето кой ще си муши ръцете там да го сваля
На тия пасати аз поне ги слагам на левия рог до фара и си стават идеално.Или под казанчето.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Bai Sando написа:А защо реши,че изпарителя трябва да е мушнат там в ъгъла?
Не съм решил. Питам от гледна точка безопасност как би било... все пак изпаритля ако е там би бил доста близо до изпускателните тръби на мотора, т.е. ще е на доста горещо място..
Bai Sando написа:После като дойде време за смяна на филтърчето кой ще си муши ръцете там да го сваля![]()
На моето каране - тази смяна би била веднъж годишно, така че ми е без значение колко лесна или трудна ще е.
Bai Sando написа:На тия пасати аз поне ги слагам на левия рог до фара и си стават идеално.Или под казанчето.
От това, което знам до момента - за VW Passat B5 1.6 AHL мисля, че би било най-удачно под разширителният съд - маркучи за вода/антифриз буквално сантиметри (при връзка към малкия охладителен кръг, към който са вързани дроселовата клапа и масления топлообменник), а и изпарената газ прави един ляв завой и е при инжекторите... тези разсъждения при съответно подбран изпарител...
Във връзка с горното - успях да издиря схема на охлаждането на Пасат Б5 1.6, но все още се чудя - дали е възможно някъде из документацията да са пропуснали да споменат за някоя клапа/кран, която прекъсва потока на охлаждащата течност при определени условия? Ето схемата:
vw_maniac345
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 12:46
колегата е прав от 8 години монтирам газови уредби такъв монтаж на редуктор не бях виждал не е правилно,но пък не е кой знае какъв проблем да се премести
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Та...
Да кажа какво стана с инсталацията:
С тези преходници си спестих дупченето на смукателният колектор на мотора (моят AHL е с пластмасови с променлива геометрия, и не исках да дупча пластмасата):
Ползвах четири единични инжектора с възможно най-къс път газов инжектор <-> смукателен колектор:
Изпарителя монтирах под разширителния съд, и го свързах към охладителната система след охладителя на маслото:
А в крайна сметка монтажа на инжекторите стана така:
За момента я карам без пластмасата, която е върху мотора, но има възможност да се стегне с два болта.
С такъв монтаж избегнах каквито и да било манипулации по пътя на охлаждащата течност до отоплителното радиаторче в купето, а със загряването на изпарителя нямам проблем (макар и да нямам опит на студено - тази зима ще видя как е
). И като цяло инсталацията на газов инжекцион стана доста "обратима" - "жертвите" са два маркуча и седем отвора със свредло/боркорна по колата.
Благодаря на всички включили се в темата! Ако някой има въпрос по монтаж на ГИ на Passat B5 - пишете и ще помагам с каквото мога (повечето неща, които правих - снимах).
- Bai Sando
Добре си се справил
denyodeniz
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
Колеги имам точно vw passat b5 1.6 бензин и много се чудя дали да слагам ГИ , може ли да ми кажете впечетленията си ако може... Разход,комфорт разлики между бензин и газ, опасно ли е и такива ?
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
От датите по-горе до сега:
навити 580 км
73% време работа на газ
27% време ребота на бензин
Това само градско:
1) паля;
2) минавам около 10 км;
3) 8 часа престой;
4) още 10 км;
5) на следващия ден - отново
За разхода - все още не мога да кажа, понеже първите две зареждания бяха с малко газ, та ако има проблем по инсталацията - да не пилея газ. Сега изпразвам бутилката след първото пълнене до горе, ама понеже поема 56 литра газ - ще има да покарам "малко"...
Газовият ми комютър е Фобос 1, и с първите 25 литра газ ми се наложиха няколко пренастройки - сега е настроена "за вървене", и много ми харесва така - имам чувството, че на газ дърпа повече от на бензин! Сега остава само да се види и разхода...
навити 580 км
Това само градско:
1) паля;
3) 8 часа престой;
4) още 10 км;
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
denyodeniz написа:Разход,комфорт разлики между бензин и газ, опасно ли е и такива ?
- Разход - 10.96 л/100, умерено до бързо каране градско, загрявам на бензин, и тогава потеглям (това ми е първо засичане от пълна до празна бутилка);
- Комфорт - при добре инсталиран и настроен Газов Инжекцион - не можеш да кажеш кога на какво работи;
- Разлики между бензин и газ - основно цената
Има и други подробности, поне за мен - в полза на газта - цък;- Опасност - колкото е опасно да караш неподдържан/изоставен автомобил - т.е. ако се грижиш добре за уредбата, както и за колата като цяло - няма никакъв проблем; техниката е доста напреднала вече, много системи за сигурност (поне при модерните уредби ГИ + евроклапан на бутилката)
Последна промяна от mrpetrov на Сря 23 окт 2013 15:10, променено общо 3 пъти.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Мерси много за отговорите колега ! Нямам какво друго да питам :)
