Passat B3 1988г.RP - Проблем с Тракане в двигателя
stenli000
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
- Местоположение: Търговище
Здравейте ,колеги мотора е 1.8 моно,бензин-газ,88г,РП.Появи се странно чукане в мотора като на желязо,в тихите обороти не се чува започва след 2000об.Докарва звука малко като на дизелов мотор.Моля за помощ давайте съвети от какво може да е? Не знам да ли е свързано с това ама напоследък оборотите станаха доста нестабилни.
Последна промяна от stenli000 на Чет 29 авг 2013 18:09, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Тракане в двигателя
Налягане на маслото? А изобщо колко масло има в мотора?
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Вероятно хидравлични повдигачи,но първо както ме превариха мери налягане на маслото,ако има де
stenli000
Маслото си е на средата между мин-мах,ще започна с мерене на налягането.Благодаря за съветите ще пиша какво се е случило.
stenli000
Колеги днес ходих в един сервиз като чуха звука казаха,че от износване на паразитния вал(втулки) и била доста сложна работа с големи разходи
Утре ще ходя при други майстори да видим те какво ще кажат.
Утре ще ходя при други майстори да видим те какво ще кажат.- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Англичаните колега имат една много хубава идея - преди да направиш нещо попитай поне 3-ма...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Втулките на паразитния вал досега не съм доживял да ги видя износен до толкова,че да има тропане в мотора.Разглобявал съм такъв мотор на над 800 000км - нищо им нямаше на втулките. Ако те се износят, директно пада налягането на маслото в магистралата и ще имаш проблем с лампата за маслото 200% . Общо взето според мен търси друга причина - едва ли е това. На мястото,където ще отидеш,не казвай какво са ти казали на предишното - нека хората чуят и ти кажат според тях какво е...иначе стават несъзнателно предубедени какво е..а това е шум и реално е до усет да разбереш за какво иде реч :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
stenli000 написа:ходих в един сервиз като чуха звука казаха,...
А ти следващия път като чуеш за тоя сервиз плюй в пазвата, завърти се 3 пъти против уроки и бягай далече!
Тези втулки се третират от маслената мадистрала абсолютно равностойно с другите лагери по коляно-мотовилковия механизъм.
И няма никакъв вариант по звука да кажат дали са те, дали е основен или е биелен лагер!
И zfa е прав - те ли са - налягането на маслото пада драстично. Личен тъжен опит.
- Dpop
- Автомобил: VW
Няколко теми за тропане, шумене и др. подобни в двигателя:
от 2007 г. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=47883&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1.8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE
2013 г. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=341882&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE
и тази е от 2013 г. и заглавието е според правилата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=387572&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1.8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE
Колега, допълни си при възможност заглавието по описаният начин http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
stenli000
Re: Passat B3 1988 г.RP - Проблем сТракане в двигателя
Днеска минах през още два сервиза,в единия ми казаха че най вероятно е от делкото зъбите където се зацепвало се износвали и от това било.В другия според тях,в мотора нямало проблем най вероятно е от водната помпа,има лека луфт в шайбата.И аз не знам на къде да се насоча
мисля да сваля ремъка на помпата и да пробвам дали ще трака.
мисля да сваля ремъка на помпата и да пробвам дали ще трака.-
Петър Христов
Re: Passat B3 1988г.RP - Проблем с Тракане в двигателя
Що за мързел е този дето е набедил помпата,а не е свалил ремъка
На тая кола отнема до 5 минути с пробата и монтажа!
Днес след обяд бях в Търговище,можело да се видим да я чуя...
На тая кола отнема до 5 минути с пробата и монтажа!Днес след обяд бях в Търговище,можело да се видим да я чуя...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Водна помпа и тракане на повдигачи от ниско налягане
Не се занимавай с глупости и сервизи а си измери налагянето на мaслото !!!Помпа едва ли e.
Но може да е задръстена цедката на помпата от "редовна смяна" на маслото.
Последна промяна от kris11 на Пет 30 авг 2013 10:29, променено общо 2 пъти.
- Стоян Алексиев
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 23:01
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 Turbo 1990
Колега аз имах такъв проблем след смяна на маслото :D след смяната го смених пак с по добро и се управи
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
според мен са биелни лагери, запали колата сложи некой вътре да поддържа обороти така че да чука и вади последователно един по един кабелите на свещите - ако изчезне тракането на един от цилиндрите са биелни лагери на него, ако не основни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
