В4 1,8 авс-трудно пали студен
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
дайте съвет АБС мотора -газ/бензин трудно пали сутрин.сменени:капачка,свещи,температурен датчик с четирите кабела.така и на бензин и на газ.запали ли веднъж след това паленето на каквото и гориво е с чукването на стартера.мотора работи гладко и на двете горива
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: В4 1,8 авс-трудно пали студен
Огледай дросела за нагар,ако има - парцал,коресилин и.т.н.т.
shimbi
няма нагар по дросела.забравих да напиша,акумулатора е изряден
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
И при мен го правеше, но се оказаха свещите, едната беше издъхнала, смених ги, и се оправи. Да не е центровката?
shimbi
преди 5-6 месеца сменях гумичките на клапаните и тогава е правехме със стробоскоб.мисля че не е центровка
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я прекарайте на белези този елементарен за центровка модел.
В смисъл развъртете всички валове и ги докарайте на заводските белези.Аман от пишмани,след всяка смяна на ангренаж,всеки си е докарвал нещата с делкото.
Ама ми писна и взех картинката и ключовете-е тая кола не е вървела толкоз,откак е в ръцете ми.
- Dpop
- Автомобил: VW
Може да те насочи към решаване на проблема и тази информация:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=356657&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+1.8+%D0%9C%D0%B8
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=354954&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+1.8+%D0%9C%D0%B8
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=311621&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+1.8+%D0%9C%D0%B8
shimbi
благодаря колега за линковете който си търсил ,на единия бях попаднал и аз в търсачката.при мен е различен проблема.уговорих час за четвъртък с диагностик.много е добър но поздрава му е 40лв.и след това казваш какво искаш.веднъж е възкръсна и дано сега е втори път.5 години е карах и нямаше проблеми-след това започна да меля и прекъсва и да гори много.както на гас така и на бензин.брат ми ходи при 5 майстора но по-добре без имена,и нищо.а този вказа да и сложим ламда симулатор!!!при което аз му казвам че 5 години е карам без такъв и не е имало проблеми и сега от веднъж това е бил проблема????да бе да.но викам си хайде като си се хванал на хорцето ще го друсаш до край.и го сложихме.колата заспа.като нова стана.и от тогава му имам голямо доверие.иначе другите предположения бяха за заминал комп,ламбда сонда ,реле за рестарт и т.н.но нищо от всичко изброено.
shimbi
проблема е решен благодарение на Бисер диагностика,оказа се че изпарителя пуска по малко газ постоянно.това е допринасяло за трудното палене студена.смяна на всички О-пръсени на изпарителя и мембраните и измиване на газавия клапан.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
