Форд Галакси спирачки
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите колеги!От известно време забелязвам когато дисковете на спирачките са студени спира по добре а когато покарам малко и дисковете загреят спирачките са зле.В неделя ми се наложи да спра по рязко но при натискане на педала колата само намали без да започне да спира.При малка скорост забелязвам пак същото щом загреят дисковете понякога предните накладки даже просвирват.Може ли накладките да са се изпекли вече и затова да прави това.Забелязвам че джантите се цапат с черен прах от накладките, значи накладките все пак се трият в дисковете но защо не спира не мога да си обясня.Някой от вас ако се е сблъсквал с подобен проблем нека да сподели?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Форд Галакси спирачки
дисковете износени ли са много? Накладките са изпечени. Може и да има въздух в системата или спирачната течност да е набор на Фордо!!
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Дисковете по мнение на майстори когато ходих при тях за смяна на неща по предницата не са износени .Спирачната течност сигурно е набор на форда, накладките също не знам на колко километра са но имат още доста феродо по тях.От кое първо да започна със смяната накладки или спирачна течност?Знам че е най - добре и двете но в момента не мога да си позволя това?
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Колеги къде във Варна могат да ми сменят спирачната течност без да ми направят поразии аз разбрах само за Автотрейд че имат машина за такава процедура, някъде другаде ако знаете ще бъда благодарен да споделите?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз смених спирачната течност след смяна на спирачни маркучи-предни, и накладки всичките брембо. Ефект не усетих поразителен. Спрямо другата ми кола (без абс) Галаксито е светлинни години назад. Мисля си, че серво помпата може да си отива. Колата няколко пъти ме е изкарвала от удари, но тогава яко се набирам на спирачките и абс задейства и си спира доста бързо.
Погледни си маркучите и цилиндърчетата за течове и въздух.
Поздрави.
Поздрави.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колеги аз смени спирачна течност , дискове ,накладки,маркучи предни и колата взе да спира
като задно дясно не е спирало защото изкарах един цифуняк от системата
като смяна е на предни и задни комплект + нови водачи с маншони за отзад
- bobitur
- Двигател: 1Z
miro_toyaga написа:колеги аз смени спирачна течност , дискове ,накладки,маркучи предни и колата взе да спира
Това в червеното не го разбирам?
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
отзад на апаратите кат на всички фолцвагени има едни водачи който държат стойките за накладките и те корозират защото се късат гумените маншони
е и тях трябва да оправиш иначе апарата блокира и не работи
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Колеги има ли опасност нещо да се прецака по автомобила ако спирачната течност се смени без помоща на машина в един сервиз ми казаха че могат да ми я сменят но без машина за 30 лева но нямат машина страхувам се да не би помпата да се прецака ако се помпи много педала на спирачката.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Няма страшно
- kris11
miro_toyaga написа:отзад на апаратите кат на всички фолцвагени има едни водачи който държат стойките за накладките и те корозират защото се късат гумените маншони
Или целия апарат трака.
Във Варна имат машина в Тех_Ко - с/у Практикер и в Булауто с/у Метро.На Г3 то сменях в Булауто през 207 май.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Колеги моят проблем се оказа от спирачната помпа ще трябва да я сменям явно като загрее малко спирачната течност и минава между уплътненията и прехвърля налягане.Забелязах че като спра на светофар и държа натисната спирачката педала потъва надолу почти докрай.Спрял съм се на спирачна помпа LPR , само за 150 лева
.Надявам се да ми свърши работа и колата да спира по - добре от сега.При смяната и по - точно при обездушаването на спирачките смятам да изключа ABS.Можете ли да ми кажете кой номер бушон е за ABS за да го махна.Благодаря предварително за помоща.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Какъв е смисъла да не работи ABS когато обезвъздушаваш?
- kris11
Вчера задни Брембо + ремонтен коплект водачи и маншони 41 лв, труд 20 лв в ТехКо. За 20 лв труд не си заслужава цапотенето, вдигането....Общо 61 лв.
Опс забравих, за отстъпката .
Колега погледни си задните тръбички за корозия.
Последна промяна от kris11 на Съб 21 сеп 2013 19:26, променено общо 3 пъти.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
В Тех ко ми искат 60 лева .Ще ходя в друг сервиз да ми я сменят но разбрах че е по добре да е изключен ABS при обезвъздушаването.
