Осветление на газовата уредба
Milen Mitkov
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 2:41
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: 1.3 1987
Местоположение: гр.Оряхово
Мнениеот Milen Mitkov » Вто 27 авг 2013 19:49
Здравейте колеги! Оная вечер трябваше да ходя на някаде с голфчето,не знаех колко газ има, когато погледнах при газовата icon_idea вечер е пълен мрак :biggrin и така ми дойде идеята да сложа осветление там :a045 Нужни са ви: 1бр. фасунка (за осветление на табло), 1бр. крушка, 2бр кабели(колкото да стигнат от газовата до един от стоповете) и 2бр обувки за кабели(мъжки)На снимките по долу съм написал как става (четете от долу на горе). Ако крущката не светне я завъртете има + и -. На снимките не се вижда добре,светкавицата пречи.., на живо е супер. ВСИЧКО СЕ ИЗОЛИРА ДОБРЕ,защото се пак е при газовата..
това е фасунката, нея закрепваме там където искаме да свети (със силикон)
това са обувките, запояваме ги за двата кабела и ги свързваме към един от двата габарита,който е по близо до газовата ( точно зад крушката за габарита има женски обувки)
можа да сложите крушка по избор
ето и резултата с LED светлина
и с обикновена крушка, но светкавицата пречи и не се вижда хубаво, но пак се вижда че нямам много газ :D:D
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Re: Осветление на газовата уредба
Мнениеот didoriginal » Вто 27 авг 2013 20:09
Само да спомена, че въпросното упражнение може да доведе до сериозни последици както автомобила ти, така и за теб самия. Замислял ли си се защо сондата и уредът за отчитане са монтирани в херметически отделена секция? А замислял ли си се какво би станало ако се появи искра в тази секция?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 27 авг 2013 22:52
didoriginal написа:Само да спомена, че въпросното упражнение може да доведе до сериозни последици както автомобила ти, така и за теб самия. Замислял ли си се защо сондата и уредът за отчитане са монтирани в херметически отделена секция? А замислял ли си се какво би станало ако се появи искра в тази секция?
Мани го от там тва нещо веднага......като знам колко често за тея 8 години от как съм с газова се е прецаквал я клапан , я кран, я некоя тръба тръгне да пуска....става мазало....
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Вто 27 авг 2013 23:21
Добре де, ами към клапана(където съм залепил въпросната крушка) нали също идва ток.. Няма ли вероятност и от там да да се появи искра ?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 27 авг 2013 23:26
Погледни го така.....рискът е по-малък
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Вто 27 авг 2013 23:40
При клапана също отива напрежение, ама крушките са по-опасни, понеже има случаи, когато се пръскат на парчета. Сложи си един плафон с ключе, даже така ще ти се освети не само бутилката, а и целият багажник.
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Вто 27 авг 2013 23:43
В случая е по-голяма вероятността да се появи искра от клапана от колкото от крушката, защото нея съм я изолирал 100пъти по добре от колкото клапана на който преди около месец +совата обувка се беше извадила и даваше на късо като допираше в бутилката.. Колега аз съм на принципа каквото ти е писано ще става. :a018
Milen Mitkov
Двигател: 1.3 1987
Мнениеот Milen Mitkov » Сря 28 авг 2013 0:03
ninkotv написа:При клапана също отива напрежение, ама крушките са по-опасни, понеже има случаи, когато се пръскат на парчета. Сложи си един плафон с ключе, даже така ще ти се освети не само бутилката, а и целият багажник.
Днес същото ми каза и комшията( че може да се пръсне ) тогава се поразрових из нас и намерих нещо като прозрачна шлауфка, увих фасунката с крушката и кабелите дето са в тоя радиус. И за да намалим опасността до минимум токовия кабел го направих с предпазител. Така според мен вече няма никаква опасност..
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 28 авг 2013 13:29
Сложи си светодиод по ефтин е и гори по рядко(или никога).
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 28 авг 2013 13:50
предимството на светодиода е не само, че не гори ами не се нагрява и работи на много по ниско напрежение.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 28 авг 2013 16:32
Според мен риска е малък.Но така и така си със евросонда и нивомер,е защо не си прекараш кабела до нивомера и копчето и ще ти показва на него вместо да светиш с разни крушки в тая кутия :mhihi
Ако копчето ти не е от тия дето показват едно ново е 20 лв :wink
alexass13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
Мнениеот alexass13 » Сря 28 авг 2013 19:10
Желателно е да е Ех-изпълнение
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 28 авг 2013 19:39
Кабелната обувка,която си показал е женска,а не мъжка.
vlado555
Регистриран на: Съб 07 май 2011 13:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 1994
Мнениеот vlado555 » Чет 29 авг 2013 22:33
А да сте се сещали да си купите по едно такова :wink
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 30 авг 2013 13:32
Изпълнението е хубаво, но не бих рискувал. Тоя винтил идеята му не е ли като стане нещо да се отвори и да пуска газта по малко? А така едва ли не и огънче му поднасяш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
