Странен шум пасат в4 1.6 101кс.
krasi750817
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 21:20
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: AEK1995
Местоположение: dalgopol
Мнениеот krasi750817 » Сря 27 юни 2012 7:54
Чува се шум като стържене на ролка на ангренажа,смених ролки,ремъци,лагери на алтернатора,водна помпа но шума си остана.Чува се само на обороти,при най малкото бутане на педала за газта шума изчезва и паднат ли оборотите пак стържи.Ако някой има идея от какво може да е моля за помощ.Благодаря предварително. :banghead:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Странен шум пасат в4 1.6 101кс.
Мнениеот vasilb » Сря 27 юни 2012 14:14
Откачаш един по един ремъците и слушаш дали ще спре шумът, като го правиш само за проба и то за съвсем кратко време особено с водната помпа - секунди!!! Ако шумът остане - търсиш проблема при ангренажния ремък. Огледай нещо да не опира в някой пластмасов капак (примерно на ангренажа - да се е счупило едно ухо и да се е наклонил).
krasi750817
Двигател: AEK1995
Мнениеот krasi750817 » Сря 27 юни 2012 15:24
Откачих двата ремъка капаците не опират шума остава има съмнения за паразитен вал дали е възможно да е от него
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 юни 2012 20:07
Почти със сигурност - пренатегнат ангренажен ремък.
С не-малка степен на вероятност - крив!!! ангренажен ремък :lol:
viewtopic.php?f=59&t=329835
krasi750817
Двигател: AEK1995
Мнениеот krasi750817 » Чет 28 юни 2012 13:37
забравих да напиша,че след като поработи малко тогава започва да се чува не веднага след самото запалване
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Чет 28 юни 2012 21:03
krasi750817 написа:забравих да напиша,че след като поработи малко тогава започва да се чува не веднага след самото запалване
точно пренатегнат ремък както ти казва колегата , като загрее се обтяга още и се получава този ефект :)
Dakata_m
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 14:40
Мнениеот Dakata_m » Чет 29 авг 2013 9:11
Виждам че темата е от преди година, но просто за сверка искам да попитам, понеже предполагам че ремонта отдавна е извършен, да не би проблема да се е оказал в паразитния вал ( втулки, луфт и т.н )? Моите симптоми са обсолютно същите и след разкачане на всички ремъци, смяна на чисто нова обтяжна ролка с нова чисто нова :mhihi, шума си остана и ме насочват, към въпросния вал, където ремонтът бил пипкава работа и се поразглобявали разни нещица.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 49 госта
