Привет,колеги.Имам страхотни гърмежи.Lovato -обикновенна газова.Въпросът ми е следния:искам да направя сместа по-богата-кое и накъде да завъртя?
на изпарителя има 2 врътки-1 горе и 1 долу,и по тръбата има само 1 врътка?
Благодаря!
Накъде да завъртя-за настройка на газ?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Накъде да завъртя-за настройка на газ?
Така обяснено и без снимки никой не може да ти каже какво да правиш,освен да отидеш на газанализатор.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
На изпарителя има една сива врътка, процепена за обикновена отверка. Ако е сложен правилно, след като застанеш срещу него, се пада в дясната част под синия електрически клапан. Като въртиш по посока на часовниковата стрелка, обедняваш сместа. В обратната посока я обогатяваш. Долната врътка, която е със шестограмен отвор, служи за източване на мизериите в изпарителя. Преди да питаш, има теми по въпроса, използвай търсачката. И си оправи заглавието според правилата.
Нищо ми няма на заглавието!Ще пробвам днес да я обогатя,за да видя дали ще спрат гърмежите.А горе долу колко да я въртя за да има мин резултат-в смисъл 1/4 оборот или 1/2?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А как разбра,че гърмежите са от бедна смес
Като настъпиш педала тегли ли? ако е мудна отвий с половин оборот тройника на маркуча който отива към плочката.
Ако си върви нормално,но гърми значи проблема ти е електрически.
Кабели,свещи,бобина,дистр.капачка,палец....
върви нормално.мдаа кабелите са ковти и свещите са на 20хил.Ще ги сменя,но преди това нова кутия че тази е като роза:ДВърни се в “Автогазови уредби”
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 39 госта
