Имам въпрос към аудиторията, реших първо тука да питам, преди да ходя при тоя или оня специалист!
Тъй като отскоро съм с голф 4, 1.6 СР, както и изобщо съм с кола пълна инжекция, все още не съм и свикнал на определени шумове по двигател, и другите и мурафети. В случая се касае обаче за газовия и инжекцион, доколкото разбрах, марката му е Тартарини. Прехвърлянето на газ го прави точно, но ме безпокои това, че при спряно положение, светофар, стоп, и т.н., тръгването става сякаш с 2-3 секундно забавяне, сякаш се чуди, дали да тръгва или не! И тръгва бавно в тия секунди, и след това вече се оправя, и наема с пълна мощност! Дали това е нормално за инжекционите? Или има проблем, и какъв може да е, трябва ли непременно да се ходи на специалист? Щото, при моното такова нещо нямаше, затова и питам сега!
И един малко по-страничен въпрос! Гледам, че има добавки за слагане в бензина, за почистване на инжекторите! Има ли нещо подобно и за газовите инжектори, щото пък, не ми побира акъла, как ще се сложат в газта, ако има такива? Или пък газовите инжектори се чистят по друг начин, какъв?
Голф 4 - проблем с газов инжекцион
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 - проблем с газов инжекцион
Така. Добре дошъл в сектата и много безаварийни с Голфчето.
Относно поведението. Ако колата е с елетронна газ (без жило на газта) се наблюдава един такъв момент с лек лаг при подаване на газ. Ако това обаче не е така, може да тестваш дали поведението е идентично на газ и на бензин. Почтни съм сигурен, че в това се крие 'проблемът' ти.
Относно газовите инжектори - няма добавки за тях. Свалят се, чисти се рейката и след това се калибирира хода на буталцето. След това задължително настройка на ГИ.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
niki1_j написа:Така. Добре дошъл в сектата и много безаварийни с Голфчето.
Непременно ще видя и питам, с какво подаване на газта съм! Но ако все пак, има разлика между това нещо на бензин и газ, какво да правя, на чистене на инжекторите ли да вървя?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Почти съм сигурен на 100%, че не си с елект. газ.
- agumba
alex_7656 написа:Почти съм сигурен на 100%, че не си с елект. газ.
Електронно или електрическо? Понеже, забелязвам и друго, което го нямаше при вентото - най-вече, при маневра на заден ход, когато не подавам равномерно газ, педалът на газта си потъва сам, сякаш колата сама си подава газ! Това на какво се дължи?
Здравейте , и аз сам с голф 1,6 ср взех го преди 2 седмици и сам с тартарини ,но на ниските обороти не е мн добре , на свободна оборотите играят от време на време 100 оборота и после се успокоява , и се усеща 4е придърпва от какво може да е .... носих я на един майстор тои вика картата на компа на ГИ е празна и трябало да се попълни , но той не знаел как точно .... някой ако може да ми помогне ... благодаря :))) иначе на безнин е огън ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
