логове на AFN Passat B4 - помощ при разчитане
freeman75
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
Местоположение: Свиленград
Мнениеот freeman75 » Чет 29 авг 2013 19:06
Колеги, колата е Пасат B4, AFN няма чип, обслужена /филтри, ремъци, тн../ към 3000 оборота става мудна, на 4-та предавка не може да стигне 4500 обор. Не влиза в авариен режим.При ускорение пуши доста черно. Направихме няколко лог файла, моля за разчитане на стойностите, особено на 3-ти канал, там мислим , че дебитомера не дава исканите стойности. Благодаря предварително!
logs.7z
(2.37 KиБ) Свален 82 пъти
nasko1978
Re: логове на AFN Passat B4 - помощ при разчитане
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 авг 2013 7:14
Действително дебитомера дава много ниски стойности при по-високи обороти,въпреки че налягането е добро!? :rolleyes
Почистете го или пробвайте с друг.За пушенето потърсете пробив в турбопътищата,ама сантиметър по сантиметър! :a045 Съска ли от някъде при ускорение?
Центровката вижте също,катализатор има ли?
freeman75
Мнениеот freeman75 » Пет 30 авг 2013 11:44
Катализатор няма, центровката е както трябва, не се чува "съскане" при ускорение. Ако има пробив в турбопътищата ще дава ли добри стойности на 11-ти канал? Как са стойностите в лога за турбото? Днес ще врътнем един здрав дебитомер за проба.
