Взех един mini case компютър(не знам как да разбера какъв модел се води, нямам документи) Има wi fi антена, намира рутера, има сигнал, но неще да се свърже. С кабел от рутера има връзка. Рестартирах всичко многократно, но без успех.
Това изкарва:
Не знам дали е свързано с "WPA2", което излиза с катинар.
Проблем с уайърлес на дестоп машина.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Проблем с уайърлес на дестоп машина.
А дали mini case поддържа WPA2.mini case какъв стандарт е b/g/n да не би той да е b/g а рутера да е настроен само на n ....и те така
Под mini case
аз си превеждам
wifi dongle ама дали е така....
Под mini case
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Тсва е мини кейс. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCqYgPyiqpJuNEldUd9GZRUfIp4LtWJHY3f_WVBUn9nUAExafxyA
Проблема беше в настройките на рутера.
