Пасат б3 2.0 115 к.с. с агу ловатоТрудно първо палене
geo0rg1
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 01 сеп 2013 12:23
Здр Колеги искам да попитам на какво може да се дължи трудното палене (ПЪРВОТО ЗА ДЕНЯ)директно на ГАЗ
Колата е Пасат б3 2.0 115 к.с. с АГУ ЛОВАТО
( след като запали веднъж после през целия ден няма никакви проблеми )
Благодаря предварително
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Трудно първо палене
Мнениеот mupk0 » Нед 01 сеп 2013 12:29
Мембраните на изпарителя си заминават...
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Нед 01 сеп 2013 12:41
Изпарител,настройки :screwy
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 01 сеп 2013 12:54
Забравих да споделя че мембраните са сменени преди около 1000-1500 км
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Нед 01 сеп 2013 13:43
Щом е само при първо палене, защо не палиш на бензин и после да прехвърляш на газ? Добре е да работи от време на време и на бензин. Друг е въпроса, ако и на бензин не работи добре.
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 01 сеп 2013 13:50
Аз питах специално за газ .... :a045 :a045 :a045
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 01 сеп 2013 14:09
Виж си газовия клапан. Отвори и го почисти :th_up смени и филтърчето му :a045
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 01 сеп 2013 14:44
И то е сменено при смяната на мембраните :th_up
newgeneration
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
Мнениеот newgeneration » Нед 01 сеп 2013 20:06
И при мен беше така първото палене на газ,но му хванах цаката.Педала на газта до дъно,2 пъти на контакт,за да отвори газовия клапан/да се чуе "цък"/ и после пали като се едно е с керосин :smile Само малката подробност ми убегна,че аз съм RP мотор,тоест моно...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 сеп 2013 20:17
Трудно пали на газ,защото докато напълни тръбите си иска въртене.
Отвий малко бронзовия винт да обогати малко сместа,ама виж на топъл двигател после как ще се държи.
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 01 сеп 2013 20:26
Благодаря за отговорите,но мисля да мина на един газ анализатор за всеки случай :th_up
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 06 сеп 2013 19:29
Първата мисъл която ми мина през главата е че газта замръзва .... от там нататък става много трудно паленето ...
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 08 сеп 2013 16:32
Infernal_fire написа:Първата мисъл която ми мина през главата е че газта замръзва .... от там нататък става много трудно паленето ...
При 25гр околна температура трудно замръзва :D
Infernal_fire
Re: Пасат б3 2.0 115 к.с. с агу ловатоТрудно първо палене
Мнениеот Infernal_fire » Нед 08 сеп 2013 18:04
Съмнявам се при положение че излиза с голямо налягане направи го и ще видиш как излиза скреж ... дори и 40 градуса да е изпусни малко и веднага замръзва за това зимата винаги трябва да се пали на бензин и да загрее мотора за да не прецакате мембраните на изпарителя ...
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Нед 08 сеп 2013 18:49
Това е леко неточно.Зимата може да се пали на газ почти без проблем.Едно е да замръзне газта около тръбата при досега с атмосферата ,друго е за направи на буца антифириза в изпарителя, който за нашия климат е разумно да е нещо от рода на -25, -30 градуса да издържа.Отделно в момента в който завъти двигателя започва циркулация на антифриза замръзването е още по-трудно.При нормален дебит на изпарителя зависещ от това къде и как е свързан ,състояние на водна помпа и някои други неща при околона температура до -10 градуса по мои личен опит няма кой знае какви ядове с паленето на газ.
Смисъла да се пали на бензин в 99% от случаите е колата да вижда малко бензин за да не забрави да работи на това гориво поради една или друга причина.Поради това и аз винаги вечер гася на бензин и сутрин минавам 100-200 метра на бензин преди да обърна на газ независимо лято или зима.
Доколкото скапването на мембраните едни хубави са 30лв, сменят се за 30 минути.
С палене и каране на бензин докато загрее зимата ако караш колата поне 20 дни месечно 50лв бензин не ти мърдат.И при тормоз над мембраните две зими изкарват минумум,ако много ги щадим сигурно ще изкарат и 4 и ще изгорим бензин сигурно за 800лв през тия 4 зими при сегашни цени на бензина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
