Здр Колеги искам да попитам на какво може да се дължи трудното палене (ПЪРВОТО ЗА ДЕНЯ)директно на ГАЗ
Колата е Пасат б3 2.0 115 к.с. с АГУ ЛОВАТО
( след като запали веднъж после през целия ден няма никакви проблеми )
Благодаря предварително
Пасат б3 2.0 115 к.с. с агу ловатоТрудно първо палене
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Трудно първо палене
Мембраните на изпарителя си заминават...
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Изпарител,настройки
- geo0rg1
- Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Забравих да споделя че мембраните са сменени преди около 1000-1500 км
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Щом е само при първо палене, защо не палиш на бензин и после да прехвърляш на газ? Добре е да работи от време на време и на бензин. Друг е въпроса, ако и на бензин не работи добре.
- geo0rg1
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
Аз питах специално за газ ....
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Виж си газовия клапан. Отвори и го почисти
смени и филтърчето му
- geo0rg1
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
И то е сменено при смяната на мембраните
- newgeneration
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
И при мен беше така първото палене на газ,но му хванах цаката.Педала на газта до дъно,2 пъти на контакт,за да отвори газовия клапан/да се чуе "цък"/ и после пали като се едно е с керосин
Само малката подробност ми убегна,че аз съм RP мотор,тоест моно...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Трудно пали на газ,защото докато напълни тръбите си иска въртене.
Отвий малко бронзовия винт да обогати малко сместа,ама виж на топъл двигател после как ще се държи.
- geo0rg1
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
Благодаря за отговорите,но мисля да мина на един газ анализатор за всеки случай
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Първата мисъл която ми мина през главата е че газта замръзва .... от там нататък става много трудно паленето ...
- mupk0
Infernal_fire написа:Първата мисъл която ми мина през главата е че газта замръзва .... от там нататък става много трудно паленето ...
При 25гр околна температура трудно замръзва :D
Re: Пасат б3 2.0 115 к.с. с агу ловатоТрудно първо палене
Съмнявам се при положение че излиза с голямо налягане направи го и ще видиш как излиза скреж ... дори и 40 градуса да е изпусни малко и веднага замръзва за това зимата винаги трябва да се пали на бензин и да загрее мотора за да не прецакате мембраните на изпарителя ...
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
Това е леко неточно.Зимата може да се пали на газ почти без проблем.Едно е да замръзне газта около тръбата при досега с атмосферата ,друго е за направи на буца антифириза в изпарителя, който за нашия климат е разумно да е нещо от рода на -25, -30 градуса да издържа.Отделно в момента в който завъти двигателя започва циркулация на антифриза замръзването е още по-трудно.При нормален дебит на изпарителя зависещ от това къде и как е свързан ,състояние на водна помпа и някои други неща при околона температура до -10 градуса по мои личен опит няма кой знае какви ядове с паленето на газ.
Смисъла да се пали на бензин в 99% от случаите е колата да вижда малко бензин за да не забрави да работи на това гориво поради една или друга причина.Поради това и аз винаги вечер гася на бензин и сутрин минавам 100-200 метра на бензин преди да обърна на газ независимо лято или зима.
Доколкото скапването на мембраните едни хубави са 30лв, сменят се за 30 минути.
С палене и каране на бензин докато загрее зимата ако караш колата поне 20 дни месечно 50лв бензин не ти мърдат.И при тормоз над мембраните две зими изкарват минумум,ако много ги щадим сигурно ще изкарат и 4 и ще изгорим бензин сигурно за 800лв през тия 4 зими при сегашни цени на бензина.
