Passat B5 1.9 TDI, AFN - постоянно цъкане като часовник.
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Появи се едно постоянно цъкане от двигателя, което не се променя при загряване или на студен двигател. Сменях маслото (Mobil Super S Turbo Diesel 10W40), промяна няма. Та... повдигачи или ??? И може ли да поизкара така че става въпрос за пари все пак.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Passat B5 1.9 TDI, AFN - постоянно цъкане като часовник.
най-вероятно са те,но няма ядове така да караш известно време
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Не бързай да се мяташ веднага на повдигачи, може да е центровка (когато е в определени граници моторя работи доста цъкащо - идва от помпата ) , така че виж и това - при мене това се получаваше някаде като е на границата дето трябва да е , връщам малко назад и мотора пее :)
- pixell351
Така... оказа се голям проблем. Повдигач , който е надрал и разпределителния вал. Трябваше да се преправя и леглото на клапана. По евтиния вариянт излезе намирането на цяла глава втора ръка(с вал, клапани и повдигачи)и нещата заспаха. главата беше 350 лева и 3-те гарнитури 150 лева.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Следващия път се замисли когато някой ти напише - карай така няма проблем.
П.С. И не карай с Мобил - има хиляди други масла.
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Чи кво му е на Мобила Бай Брадъре ?
- °niksi°
- Бай Брадър
Ми може де е лош късмет, но на мен навремето ми хвърли турбината 300 км след като сложих Мобил. На клиентска кола малко след като беше минал на Мобил изтропа мотора.
Знам, че може да е съвпадение и т.н., но от тези случаи аз си имам едно на ум. Става дума за 10В40 маслото. За високите класове не мога да кажа нищо.
- pixell351
След смяната му налях liqui moly. Звукът е друг ама предполагам това идва от "новата" глава.
- DrEbNiA
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
- Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
- Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
- Местоположение: Добрич
Да поизтупам малко темата, че имам съмнения, че и моите са дали фира и съм почти сигурен, че са те.. та исках да чуя и вашето мнение колеги за да съм сигурен. Направих и едно видео за да се добие представа. Звукът е осезаем. -> https://www.youtube.com/watch?v=z_2ZKs6ie38 Благодаря колеги!
- pixell351
Да... Така правеше и моя! Сменяй навреме да не хвърляш и ти главата
- DrEbNiA
pixell351 написа:Да... Така правеше и моя! Сменяй навреме да не хвърляш и ти главата
Ти колко време го кара така с цъкащи повдигачи.. щото моя е така от май-юни.. и се притеснявам като отворим главата да не е пастет вече.. или иначе казано около 15 000 км съм карал така..
- pixell351
Моя под 5 хилки изкара преди да ми пръсне повдигач... тогава вече става пастет
- DrEbNiA
Ясно.. Еми след нова година.. така и така трябва да сменям ангренаж.. пък и гнп-то си попрокапва.. ще отидат едни хубави парички май..
- pixell351
Ммм и ангренаж.. и помпа
Ма така е - Нова година, нов късмет
Ма така е - Нова година, нов късмет Върни се в “Дизелови агрегати”
