Polo 1.9D 6N 96 г. (64) въпроси
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Re: VW Polo 1.9d въпроси
Колега, течността горе е на минимума
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
колега дай още снимки как сте направили капака и другите неща
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Добре е станало, но дай да видим под капака какво има, на повечетотова ще им е интересно.
grishitu
Помпата от какво е, смукател и изпускател от какво са, турбото от какво е, събери инфото в един пост, от къде хвана маслото за турбото и къде влиза, ако имаш възможност дай още нимки, дюзите от какво са?
Все такива неща, благодаря предварително.
- RZ01
помпата може би е от ААЗ, испускател + турбина от 1.6 ТД за другото той да каже
Помпата е БОШ от СЕАТ ТОЛЕДО 1.9 тд.Турбината е от голф 1.9 тд к14.Маслото го пуснах през охладителя на маслото над филтъра с тръба до турбото а го връща в картера там направих дупката.Дюзите са си от полото смукател и изпускател са от вторични суровини от VW някви двигатели там по земята събрани :Д.Днес си намерих и интеркулер в най-скоро време ще го монтирам ако намеря каде да го сложа :Д
grishitu
Благодаря за отговора, кулера можеш да го сложиш пред водния радиатор, би трябвало да имаш място.
- RZ01
Държи ли колата колега
Re: Polo 1.9D 6N 96 г. (64) въпроси
Така.. Колата се държи-да!И върви много добре доста хора остават очудени от нея :Д 130 коня бмв го дърпам мн сериозно ;д смених шайбата на алтернатора и се оправи оня проблем с ремъка, но сега имам друг трудно пали след като напръсках спортния филтър със спрей за такива филтри,махам филтъра и пак пали трудно а този проблем не го бях срещал до сега.Ще правя помпа още малко пари да събера защото и без това не ми е добре,сама се форсира и не си връща оборотите понякога.. И имам ужасни вибрации в купето не е от тампони на двигателя,имам мека връзка на гърнетата и не опират никъде,ако не е от помпата нз от кво ш е .. Някакви идеи ако може по тип проблеми..? мерси предварително
renini
- Регистриран на: Пон 22 авг 2005 21:31
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.9 D AEF 1996
маховик, нов струва повече от колата!
- RZ01
Твърд маховик 2ра ръка - 150лв и забравяш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], val4ana и 73 госта
