проблем с одушника на резервоара на пасат 4
здравейте колеги,имам пасат 4 бензин 125 к.с. днес излезе един проблем,чува се едно свистене в резервоара,освен бръмченето на помпата.в сервиз ми казаха ,че е запушен одушника на резервоара и развиха малко капачката за да взима въздух.някой знае ли къде се намира този удушник и дали трябва да се сваля целия резервоар,защото така ми казаха в сервиза. благодаря предварително!!! забравих да попитам от това може ли да изгори помпата.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: проблем с одушника на резервоара на пасат 4
Извода на въпросният отдушник поне на моя пасат е под капачката, която се маха за да се зарежда бензин, т.е. вижда се при зареждане. Отделно - и самата капачка има едни миниатюрни отвори...
Огледай зоната около гърлото на резервоара.
С помпата иначе не би трябвало да има проблем, но както ги описваш нещата - ще работи малко по-натоварена от обичайното.
четох че аудито има и ел клапан,който вкарва газовете от резервоара обратно в двигателя с цел подобряване на екологията,дали и пасатите не са така и този клапан да е изгорял .ако е така някой би ли изпратил снимка къде се намира.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Колега, за конкретна информация - уточни автомобила - Пасат Б колко, кубатура на мотора, код на мотора, година на производство на колата...
До тук разбрах за Пасат Б4, но аз поне модел със 125 коня не намирам...
Да не говориш за Б5 (виж в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785)?
А за кода на двигателя - трябва да гледаш по самата кола...
Дай детайли, за да можем и ние да дадем такива...
