Проблем при поставяне на СД
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Сря 21 авг 2013 17:41
Здравейте!Свързвам кабелите към сд-то и пъхам сд-то на старото място на касетофона,но не може да влезе цялото остава малко.Мисля ,че опират кабелите в пластмасата отзад и не може да влезне цялото.Сд плеър e Pioneer DEH-8400BT.Колата е голф 4.
Благодаря на всеки който реши да помогне!
ifch0
Re: Проблем при поставяне на СД
Мнениеот ifch0 » Чет 22 авг 2013 9:18
При мен също опираха, но свалих долната жабка (Passat B3) и докато го вкарвах ги придърпах надолу - сами от тежестта си не падаха - и всичко заспа.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 22 авг 2013 9:28
Махаш чекмеджето отгоре наместваш кабелите,когато наместиш плеара чак товага щракваш чекмеджето и готово!
Каблите ги завираш в една дупка в ляво,от където идват кабелите с евробуксата (един вид ги натикваш почти под волана). :th_up
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Чет 22 авг 2013 16:30
Махах чекмеджето от горе и намествах кабели в лява дупка но пак опират.На сд плеъра буксата се пада от дясната страна и кабелите минават през средата до лявата дупка.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 23 авг 2013 9:13
Малко ме позамисли... :Mr Green Fun
До сега не бях виждал pioneer с кабели в дясната страна!
Но новите модели,за добро или за хубаво някой голям мозък ги е сътворил точно по този начин!
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Пет 23 авг 2013 16:18
Така е кабела от снимката.
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Чет 29 авг 2013 18:33
С кабелите се оправих ,пъхнах ги в дясната дупка.Но сд-то не може да щракне в шейната.
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Пон 02 сеп 2013 22:23
Вадиш плеъра и гледаш от двете страни на шейната има зъбчета, които защракват, изкривяваш ги малко и си готов, при мен така стана.
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Вто 03 сеп 2013 16:35
Ще пробвам колега.Самата щеина с кой зъбчета се закрепва.
За тези зъбчета ли:
Raikov
Мнениеот Raikov » Вто 03 сеп 2013 16:53
benzc написа:Ще пробвам колега.Самата щеина с кой зъбчета се закрепва.
За тези зъбчета ли:
Виж точно къде щрака,аз кривнах не само това, което си оградил,а и цялото голямо рамо.
Най- лесното ми беше,радио и шейна свалени и с леки криввания пробвах, докато щракне стабилно.
П.П- Малко по силно натискане не е страшно
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Вто 03 сеп 2013 19:09
На шейната кой зъбчета трябва да се изкривят за да се захване за конзолата.
Raikov
Мнениеот Raikov » Вто 03 сеп 2013 19:17
Всички оградени най-отпред,които е възможно.
