Пасат б4 1.9 ТД ААZ 75кс разход 8.5л/100км
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Пет 06 сеп 2013 23:04
Карал съм и тди и знам колко малко харчат, и това ми липсва. Та като видях разход от 8.5л/100км градско, ходих при майстор, на който му имам доверие, да намали малко дажбата. Работата не стана. При опита оборотите на ПХ се качиха до 1900, и майстора каза, че не може да се намали повече от колкото e сега. Друг е въпросът, че на ПХ оборотите са 750 заковани, и това не се оправи там с ръчкането по ГНП...да сменям ли майстора? Има ли решение тази порция да се понамали ако ще за сметка на вървежа (понеже сега много бяга)? Не очаквам разход 6, но поне 7 много ще ме зарадва...
ако се намира тема по въпросите моля за линк...
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Пасат б4 1.9 ТД ААZ 75кс разход 8.5л/100км
Мнениеот vinixxx » Пет 06 сеп 2013 23:28
виж турбината,дали е барана и намери кадърен майстор,750 ми са виждат ниски,нещо помпата е разбазикана сигурно
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 сеп 2013 7:10
Когато намаляш цикловата порция на ГНП ,оборотите на ниски падат , а не- качват :exclaim въртите в грешната посока винта !
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Съб 07 сеп 2013 7:55
samo_pechka написа:Когато намаляш цикловата порция на ГНП ,оборотите на ниски падат , а не- качват :exclaim въртите в грешната посока винта !
Да, те паднаха съвсем малко, почти незабележимо, и след това полудяха на 1900об.... Нещата са свързани, и явно ще ходя и при друг. Няма значение. Има малко пропуск от една от гарнитурите на ГНП - там където има един гумен на.уйник за изход на въздух от нафтата... Предполагам, че е с о-пръстен. Мога ли да си го сменя. Не искам да прецакам нещото (ГНП) и после да се видя в празници... Сръчен съм, инструменти бол... Но дизел не съм пипал..
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Съб 07 сеп 2013 8:13
vinixxx написа:виж турбината,дали е барана и намери кадърен майстор,750 ми са виждат ниски,нещо помпата е разбазикана сигурно
Как да разбера ако е барана?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 сеп 2013 8:36
Снимай въпросното (проблемното) място по ГНП с теча , че нещо...няма такъв изход за въздух :rolleyes или е нещо друго , или...
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Съб 07 сеп 2013 10:49
От тук тече, за сега само чистя през известно време...
Цъкни на снимката за голяма размер...
