Leon 1M 2002г ASV - върви след 3000 оборота
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 06 сеп 2013 7:33
Здравейте колеги. От известно време ме мъчи един проблем. Когато подам газ на педала до долу колата все едно няма турбо и до 3000-3200 оборота едва едва ускорява и след това излита. През това време турбината си пълни нормално - при около 2000 оборота е направила 1 бар. Когато ускорявам плавно без много газ почти няма проблем. Сменил съм дебитомер (BOSCH), N75 (Pierburg),Въздушен филтър, Спирателния клапан за нафтата на ГНП (некъв неизвестен). Актуатора е уж здрав - не испуска вакуум. Когато го направи проблема и колата "тръгне" не изпушва чернилка. Което ме навежда на мисълта, че има въздух, но няма достатъчно гориво. Моля насочете ме ГНП ли да свалям, вакуум помпа ли, турбо ли....
nasko1978
Re: Leon 1M 2002г ASV - върви след 3000 оборота
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 сеп 2013 7:45
Налягането къде го гледаш,логове имаш ли,за да ги разгледаме?Катализатор?
Много вероятно е като я настъпиш рязко от 1500 да запише грешка - недонадуване или пренадуване. icon_idea
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 06 сеп 2013 14:08
Аз имам същия проблем само дето не съм сигурен дали след 3200оборота върви с натиснат до долу педала, а иначе ако е 70-80% натиснат си върви на пушка. :gruebel
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 06 сеп 2013 17:48
Прикачам архив с 2 лог-а. Не записва никакви грешки. Гледам го налягането на VAG-COM. Сега след работа я пробвах и студена - само бучи, има бууст, не пуши грам и ускорява едва едва. Даже така и неможа да тръгне - като достигна 3200 някъде оборота започна да придръпва и минах на 3-та и я отпуснах, че ме е страх да не стане по-зле. Няма катлизатор.
logs.rar
(4.5 KиБ) Свален 101 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 сеп 2013 18:38
Въпреки странните и хаотични логове съм почти сигурен ,че проблема е в управлението на турбината - актуатор(може би с пропускаща мембрана),вакумни маркучи или Н75,вакуум помпа.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 06 сеп 2013 20:00
Преди няколко месеца го тествах актуатора и не изпускаше вакуума. Утре ще го тествам пак. Н75 е нов, маркучите са на една година. Има ли вариант да са сдали багажа толкова бързо ? Вкуум помпата как се проверява ? По принцип съм си уговорил час за вторник да я погледне майстор, но не мога да разчитам че ще я оправят. Не ми е ясно като турбото си прави налягане как ще е в него проблема ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 07 сеп 2013 7:27
Премерете вакума! :a045
Маркучите ако са менте ,може да са се втвърдили и пак да изпускат.Вижте щуцера на вакумпомпата дали е плътен,може и оттам да изпуска вакуум.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 07 сеп 2013 7:34
Преди време забелязах малка цепнатина на маркуча към сервото и го намотах с тиксо и прецених че съм решил проблема. Ще се мери вакуум явно. Маркуча към вакуум помпата е стегнат, не се върти грам. Гледах го ама знам ли дали няма някъде пропуск. Силиконовите маркучи за вакуум добри ли са ? Ако взема от тях 3мм ще станат ли и за по-големите щуцери като на ЕГР-а ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 07 сеп 2013 7:47
Аз взимам от 3.2мм и от 5мм. за по-големите щуцери. :c020
Проблем с вакума се открива точно за 5 минути,но с вакуметър.
Смени и актуатора за проба от работеща кола.
Този сцепеният маркуч го смени ,за да не останеш без спирачки някой ден,баш като се спускаш от ЮЗУ-то !!! :eek
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 07 сеп 2013 19:52
Ако майсторите не намерят проблема др. седмица може да се чуем и да ти я докарам да я погледнеш.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Чет 12 сеп 2013 13:05
А на коя скорост се мъчи и почва да набира по-рязко от 3000 оборота ?
Предполагам от 3-та на горе се мъчи при обороти до 2000 примерно
Ако е така отвори си турбото и виж в какво състояние е
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Чет 12 сеп 2013 18:28
Не, точно обратното. На високите предавки 4-та и 5-та си ускорява според мен нормално. На 1-ва и 2-ра е най-зле, 3-та е некво междинно. Преди малко взех колата от майстора и той предполага, че проблема е в дебитомера - а той е нов оригинален Бош. Каза че е мерил вакуума и е бил добре - мисля каза нещо за 0,2. Утре ще пробваме с дебитомер от Ибиза. Мен ме съмнява, че вакуума е малко и не успява да задържи достатъчно затворена геометрията и чак когато вдигне обороти да има достатъчно въздух за да тръгне... Знам ли. Утре ще напиша какво е станало с др. дебитомер. Ако се сетите за още нещо давайте оферти. Майстора спомена, че може и турбото да е "нагояло" и да неможе да се развърти в ниските обороти. Дали е възможно и това ще рече ли че трябва да се рециклира ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 12 сеп 2013 18:36
Където и да го мери твоя човек,вакуум от 0.2 е много малко!!! :a045
Геометрия,вакуми и дебитомер се проверяват много бързо,но явно нещо бъркате!!!
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Чет 12 сеп 2013 18:51
Ще видия да намеря време и ще дойда до тебе ако може да я погледнеш. През уикенда работиш ли ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 12 сеп 2013 18:53
ka4o_pi4a написа:Ще видия да намеря време и ще дойда до тебе ако може да я погледнеш. През уикенда работиш ли ?
Постоянно,но ми звънни преди това,за да не те карам да чакаш. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 105 госта
