Пасат 1.9тди АФН мотор 98г угасна в движение и не пали
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Нед 11 авг 2013 23:21
Колеги днес се случи нещо доста интересно с колата ми, бях спрял за малко качвам се в колата пали както винаги и тръгвам, минах 500 метра намалих, че имаше легнал полицай включвам втора и колата загуби обороти и угасна.След това няма палене по никакъв начин дори и на дърпане.Грешки в компютъра няма захранване до клапана за пускане на нафтата на помпата ходи клапана е разглобен и проверен и е работещ, гориво до дюзите ходи но не съм сигурен дали е достатъчно налягането.Съмнява ме дали може да е прескочила зъб и за това да не пали, но колата никога не е тормозена и това се случи при ниска скорост при превключване на предавките.Забравих да напиша, че и датчика за обороти и той работи.Моля колеги ако се сещате за още нещо пишете.Утре най вероятно ще се пробва със смяна на помпа която имам като резерва, че се изчерпах от към идеи.
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Re: Угасна в движение и не пали Пасат 1.9тди АФН мотор 98г
Мнениеот dermon » Пон 12 авг 2013 0:35
Като дадеш контакт подгрева светва ли ?Ако не,погледни реле 109.
vlladii
Мнениеот vlladii » Пон 12 авг 2013 9:52
Колега разбрах, че при мен няма такова реле 109,а и подгрева си свети.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 12 авг 2013 13:56
При теб релето е 219 и е в моторния отсек, но така както описваш едва ли е от него. Пиши какво е станало.
vlladii
Мнениеот vlladii » Пон 12 авг 2013 15:59
Ще пиша като има развитие.
vlladii
Re: Угасна в движение и не пали Пасат 1.9тди АФН мотор 98-РЕ
Мнениеот vlladii » Пон 12 авг 2013 23:42
Колеги колата запали, след като установихме , че е прескочила 2 зъба на ремъка ангренажния.Според майстора с който я правихме е от калпав ремък който се е разтегнал или от не добре опънат при смяна.Ремъците съм ги сменял преди 40000км с всички ролки, обтегачи и водна помпа.Странното е , че проблема се яви при малка скорост и при превключване от първа на втора с малки обороти.
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Вто 13 авг 2013 8:56
Влади напиши каква е марката на ремъка за инфо
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 13 авг 2013 11:36
Я кажете този ремък след като се сложи ...след време донатяга ли се защото малко или много той отпуска. Защото моя от както съм го сложил не съм го пипал а вече е навъртял към 50 хиледарки.
vlladii
Мнениеот vlladii » Вто 13 авг 2013 17:18
Ремъка беше марка Dayco сега съм взел Gates и пак ролки Ina.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Пасат 1.9тди АФН мотор 98г угасна в движение и не пали
Мнениеот vasko__2 » Нед 08 сеп 2013 8:35
Самият ремък няма как да се разтегне и да прескочи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
