Питам в този форум,защото се предполага че тук са само баровци щом карат фолксвагени и трябва да имат опит с климатициите :)
Та решил съм утре да купувам този климатик:
http://www.technomarket.bg/products/09127086/panasonic-cs-cu-re12pke
и тъй като понятие си нямам от климатици а го избрах само по технически показатели и цена ( само той отговаря на изискванията ми) искам да ви питам ако някой има такъв или има мнение за него дали е доволен и дали ще ме посъветвате дали е добър избора ми,че за мен това си е сериозна инвестиция и се притеснявам доста от провал,при положение,че нямам грам понятие от климатици.Искам да го сложа в 10кв.м кухня и да отоплявам нея заедно с коридор около 6-7кв.м - общо да ги сложим 20кв.м.Апартамента е с ПВЦ дограма от всякъде и без топлоизолация.Благодаря ако някой помогне със съвет
Кажете си мнението за този климатик
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: Кажете си мнението за този климатик
Не ме карай да обяснявам защо!
Има достатъчно писано в специализираните форуми.
Колега аз съм с Панасоник 12-ка,инверторен със сходни показатели като тези на избрания от теб.
Ползвам го 2 години предимно зимата за отопление.Отоплявам стая 20 квадрата,в панелен блок,без изолация,дограмата е дървена от едно време.Климатика работи 24 часа,да кажем в средата на ноември го цъкам да 25 градуса,клуает режим(най-слабото) и го спирам към средата на март,в стаята си е приятно топло.За миналата зима най-високата сметка за тока ми беше 155лв. най-ниската 120 лв.
Лятото плащам по 60-70 лв. ток.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Специално за този модел нищо не намирам по специализираните форуми.А там до колкото разбрах са само продавачи и монтажници на определени марки климатици,които хвалят само техния асортимент и мненията им в много случаи се оказват подвеждащи и облагодетелсващи само тях.За това питам тук с надежката отговорите да са предимно потребителски,а не от продавачи на климатична техника . Мнения като на колегата Ivan_GT (без лична облага от определени марки) са добре дошли.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега, в семейството ми ползваме две инверторни 12-ки Panasonic. Единия е купуван 2007, другия 2010 година. Ремонт не са виждали, препоръчвам марката горещо
По-стария е в хол 34 квадрата, панелка без изолация. Сложен неправилно, да обдухва към къса страна, си върши работата чудесно.
Втория обработва 20 квадрата, но е прекалено мощен за тях. Ще го усетиш и ти
Мнение от тотален потребител ти давам.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Sunny написа::thumb_down
не си струва наистина - китайски панасоник ....да продължавам ли нататък.Както ти каза колегата виж теми по форумите за китайските Панасоници щото има и други -Малайзиски.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
RE серията не съм обеден, че са китайци. Имам RE9 и ме слуша дълги години като изключим моторчето на перката на вътрешното тяло. Доста Панасоници страдат от това(лично аз съм сменял на 2 климатика, третия явно се коаза, правен в сряда и неговия 4 години не се е обадил), но попаднеш ли на читаво ще забравиш за проблеми и шум.
Интересното, е че третия климатик Панасоник, който имаме в семейството е наистина китаец и той е най-безпроблемния - оди разбери...
- stypkata
- Двигател: AEK
До колкото виждам има климатици дори за по 5000лв ,на които пише "произведено в Китай",така че не виждам къде ви е проблема с китайската стока?
За 1000лв има по-добри Дайкин
Старият ни беше Панасоник...ама от старите
- mely
stypkata написа:До колкото виждам има климатици дори за по 5000лв ,на които пише "произведено в Китай",така че не виждам къде ви е проблема с китайската стока?
Покажи ми го.Аз таквоз чудо не съм виждал.Любопитно ми е.Говорим за климатик не за чилър.
- Sunny
- Дезертьор
Не обръщайте темата на китайско/не китайско.
Колегата искаше мнение за конкретен модел - пуснах моите 5 ст.
След това спомена, че иска мнения само от потребители, а не от търговци - спрях да пиша.
Има и читави китайци. Този определено не си струва парите. Има по-добри алтернативи за тези пари. Има и много по-читави климатици с малка разлика в цената.
Всичко е въпрос на избор - дали искаш да направиш инвестиция, която да се изплати във времето или да спестиш сега за сметка на температурен комфорт, сигурност и не на последно място, разход на ток.
- stypkata
- Двигател: AEK
Край на съветите - купих го :) Каквото е такова ,за 1200лв не вярвам да е зле ;) Благодаря на помогналите
- stypkata
- Двигател: AEK
BG_Golf4e написа:Панасоника ли купи колега?
Да колега.Панасоника от първия пост .Утре ще го монтират да видим какво ще направят.
Гледай да го монтират качествено
mely написа: http://forum.setcombg.com/index.php?topic=41935.0 ПРОЧЕТИ го и горе долу ще ти стане ясно.
Най важно -вакумиран на тръбите....закачат един двигател /помпа/ на външното тяло посредством мъркучи и манометър и то почва да работи.Общо взето колкото повече толкова по добре.То издърпва въздуха и влагата от тръбите и ги ВАКУМИРА.Това става почти преди самото пускане на климатика.
2.Да се пробва отвеждането на конденза- при монтиран климатик на питата на вътрешното тяло се сипва шише с вода и се гледа дали безпроблемно изтича навън
3.Ако имаш тръбен път който ще се вижда от вътре по стената -да ти сложат кабел канал..често се правят на луди.
4.Да подредят и бандажират тръбния път отвън .
5.Гаранцията на Дайкин е 3 години без никаква поддръжка.Всякакви други приказки за ежегодна профилактика са смекане на пари....внимавай като подписваш гар.карта и протокола за монтаж.
6.МАХНИ тръбичката/ако я сложат /под външното тяло за да нямаш проблеми с оттичането на конденза зимата от което следва обледеняване.В самана книжка пише ,че под 0 градуса се маха.
