Пасат Б5 99год. Проблем с осветлението в купето
borkaeff08
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:13
Мнениеот borkaeff08 » Чет 05 сеп 2013 20:51
Здравейте, тази седмица си взех Пасат Б5 99год. 1,9 90кс и сега все оправям дребни забележки, но едно ме затрудни, няма осветление в купето. Всичко съм проверил, прозвънил, бушони, крушки, стана ми интересно, че не видях бутони прекъсвачи никъде по вратите, явно при пасата е нещо различно. И последно да добавя, че и ел. огледалата не работят и при тях е същото положение, не знам дали има връзка. Помагайте моля.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с осветлението в купето
Мнениеот radotom » Пет 06 сеп 2013 0:01
Тази тема ще те ориентира напълно, колега:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Пасат Б5 99год. Проблем с осветлението в купето
Мнениеот Vag_activator » Пет 06 сеп 2013 8:12
Мже виновникът да се окажа комфорт модула!
Ел. съклата как са?
Работят ли?Вдига ли стъкла като вкараш ключа в шофьорската врата и задържиш на заключено?
borkaeff08
Мнениеот borkaeff08 » Нед 08 сеп 2013 21:20
Стъклата работят, това със задържане на ключа и автоматичното вдигане на стъклата не съм го пробвал щото ползвам дистанционно, иначе всичко друго си е ОК, не съм забелязал друго освен всички плафони и ел. огледалата.
nikolaiturlakov
Регистриран на: Нед 20 яну 2013 18:24
Автомобил: PASSAT B5
Двигател: AFN 98
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот nikolaiturlakov » Чет 12 сеп 2013 14:53
150% процента е от комфорт модула, навярно има студена спойка той се намира под шофьорската стелка в една кутия е затворен, ако не можеш да го намериш пиши!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 12 сеп 2013 15:20
На диагностика излиза грешка, ако е комфорт модула.При мен също изчезнаха светлините на плафоните в купето, както и в багажника, но се вдигат стъклата с ключа, няма други проблеми.Изпя си на диагностика, че е от него.
borkaeff08
Мнениеот borkaeff08 » Пет 13 сеп 2013 21:50
Ок ако е от него кво прайм, сменя се или се ремонтира някак, първо да го намеря точно къде е.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 сеп 2013 14:13
Намира се в краката на шофъора,под мокета!Ако е влязла вода ...
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Мнениеот tedwv » Пет 01 ное 2013 9:41
Да не отварям нова тема реших да пиша направо тук, аз имам проблем с осветлението в купето на пасат б5 изключвам проблем с бравите защото ги проверих и всичките работят. Проблема е че няма 12 волта на плафоните, проверих бушоните и те са наред, странното е, че по някога заработват сами. Имали някакво реле през което минава напрежението за плафоните :gruebel. Иначе всичко останало работи стъкла централно.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o, loopci, PzKpfW и 71 госта
